AEG Geschirrspüler Spülmaschine  ÖKO Favorit 4270i-M
Serverzeit: 30 11 2025  19:22:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG ÖKO Favorit 4270i-M
Fehler gefunden
BID = 547326
Geyer
Gerätetyp : ÖKO Favorit 4270i-M
S - Nummer : 941/21741
FD - Nummer : 45PTG04
Typenschild Zeile 1 : Favorit 4270i-M
Typenschild Zeile 2 : Type:45PTG04
Typenschild Zeile 3 : PNC 911-234-366-00
Bei meinem Geschirrspüler (Alter 9 Jahre) habe ich kpl. keine Anzeige mehr an der Frontseite. Der Einschalter zeigt keine Wirkung. Der Programmschalter zeigt kein Programm mehr an. Statusleds alle aus.
Maschiene ist währent des Spülens stehengeblieben. Die Funktion Wasserschutzsystem funktioniert richtig. Es läuft nur noch die Pumpe, auch wenn die Maschine ausgeschaltet und die Türe geöffnet ist. Wenn man die Maschine dann einschaltet, blinken am Display Trocknen und Ende gleichzeitig. Nach der Rücknahme des Schutzsystems ist alles aus an der Frontblende s.o. Wie bringe ich das Gerät wieder zum Laufen? Hab die Pumpen überprüft. Ist ok. Den Fehler aber nicht gefunden. Bin neu hier.
Vielen Dank für die Hilfe.
BID = 548080
Geyer
Ich habe den Fehler gefunden. Auf der Elektronikleiterplatte war das Bauteil Spule /Eingangsnetzsiebung defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187039868   Heute : 30541    Gestern : 62555    Online : 307        30.11.2025    19:22
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
