AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Öko_Favorit 40600
Serverzeit: 14 5 2026  05:22:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Öko_Favorit 40600
BID = 600165
derdenfehlernichtsieht
Gerätetyp : Öko_Favorit 40600
Typenschild Zeile 1 : Typ: 911N81-8F
Typenschild Zeile 2 : E-Nr: 911888001
Typenschild Zeile 3 : F-Nr: 107 185935
Hallo allerseits,
die Maschine nimmt Wasser und beginnt den Waschvorgang. Nach dem ersten Spülvorgang erfolgt das Abpumpen des Spülwassers, was aber aus mir bisher unersichtlichen Gründen scheinbar nicht zu Ende geführt wird. Jedenfalls befindet sich dann nach dem Abpumpen immer noch ein kleiner Rest Wasser in der Maschine und die Trocknen-LED blinkt. Dadurch nimmt die Maschine wohl auch kein neues Wasser. Jedenfalls beginnt sie erst dann wieder Wasser zu nehmen, wenn das Restwasser entfernt wurde.
Ich kann jedoch keine größeren Verunreinigungen finden, bis auf schwarze Ablagerungen in der Wassereinlaufkammer. Allerwdings weiß ich weder, ob die der Grund für das Abpumpproblem sein könnten, noch, wie ich sie entfernen kann.
Ich wäre auf jeden Fall dankbar für jeden Tip, der mich irgendwie weiterbringt. Würde mich freuen, wenn jemand eine Idee hat.
Ach ja, eh ich's vergesse:
Eimertest: 12L/min
Spannung am Einlaßventil, wenn geschaltet, 230V
Bei beiden Rädern der Pumpe sind alle Schaufeln vorhanden und auch nicht abgenutzt. Nennenswerte Verschmutzung war eigentlich auch in der Pumpe nicht vorhanden.
Grüße @All
BID = 601384
prinz.
moin
Foto von den Schaufelrädern der Pumpe machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191969483   Heute : 5354    Gestern : 23007    Online : 305        14.5.2026    5:22
