AEG Geschirrspüler Spülmaschine Öko Favorit 40600 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 40600 |
Fehler gefunden
BID = 506953
guenterdittrich Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Dinslaken
Gerätetyp : Öko Favorit 40600
Typenschild Zeile 1 : 911N81-8F
Typenschild Zeile 2 : 911888001
meine Spülmaschine nimmt sich kein frisches Wasser mehr. Der Fehler ist wohl beim letzten Spülen entstanden, denn es wurde eine entsprechende Fehlermeldung ("Trocknen" blinkt) ausgegeben.
Wenn ich nun versuche, die Maschine in Betrieb zu nehmen, pumpt sie zunächst, dann hört man nur noch ein Brummen, das meiner Meinung nach vom Magnetschalter hinten links kommt.
Wäre sehr nett, wenn mir jemand sagen würde, wie ich bei der Fehlereingrenzung vorgehen kann.
Schon jetzt tausend Dank!
Freundliche Grüße
guenterdittrich |
BID = 507064
Ewald4040 Urgestein
Hallo guenterdittrich
Willkommen im Forum
Das ist ein Druckwächterproblem.
Siehe:
Dieses Kontrollsystem ist in allen Abpumpphasen aktiv, um den Zustand des Druckwächters zu kontrollieren und den normalen Ablauf des Spülprogramms zu gewährleisten.
Es wurde festgelegt, dass der Druckwächterkontakt bei allen Endabpumpphasen, also bevor zur nächsten Programmphase übergangen wird, auf Position “Leer” offen sein muss (1-2).
Wenn jedoch festgestellt werden sollte, dass der Kontakt in Stellung “Voll” geschlossen ist, wird die Abpumpphase wiederholt.
Wenn der Druckwächter auch nach dieser zweiten Abpumpphase noch auf “Voll” stehen sollte, wird ein Alarm ausgelöst.
Mögliche Ursachen :
a. Abpumpanlage nicht konform (verstopft / blockiert)
b. Laugenpumpenmotor defekt (Pumpenaggregat / Laugenpumpenrad beschädigt)
c. Druckwächter auf Stellung “Voll” (1-3)
d. Verbindung IWMS - Druckwächter verstopft
e. Entlüfterrohr IWMS - Wassersammler verstopft
f. Elektrische Verbindungen unterbrochen / locker
g. Steuerplatine (Relais unterbrochen)
Es muss auch das Ventil entlüftet werden. Dazu wird der dünne Schlauch am Ventil abgezogen und wieder aufgesteckt.
Gruß,Ewald4040
BID = 507145
Hallo Ewald4040!
Ich bin hochbegeistert. Dank deiner genauen Beschreibung habe ich das Problem gelöst:
Abpumpanlage war verschmutzt; Laugenpumpe in Ordnung. Ich habe dann noch das Ventil entlüftet und nun läuft die Maschine einwandfrei!
Tausend Dank!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191972375 Heute : 8303 Gestern : 23007 Online : 236 14.5.2026 7:42 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0660409927368
