AEG Geschirrspüler Spülmaschine  ÖkO_FAVORIT 4055
Serverzeit: 30 11 2025  18:42:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG ÖkO_FAVORIT 4055
Fehler gefunden
BID = 618312
blitzblank
Gerätetyp : ÖkO_FAVORIT 4055
S - Nummer : 82091158
FD - Nummer : PNC 911 232 225 01
Typenschild Zeile 1 : FAVORIT 4055-10W
Typenschild Zeile 2 : Typ 45 DEK 04
Typenschild Zeile 3 : 111.518 600.LP
Hallo Mitstreiter,
Habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler: Nach Reinigungsarbeiten an der Spüle, der Abfluss lief schlecht ab, läuft plötzlich die Abwasserpumpe der Spülmaschine im Dauerlauf, auch im abgeschaltetem Zustand der Maschine. Da hilft nur noch Sicherung raus. Wer kann mir sagen, woran das liegen kann ?
Die einzige Erklärung die ich mir vorstellen kann ist, dass die Maschine eventuell einen Überlaufschutz hat (wenn Wassereinlassventil nicht schließt) um auf jeden Fall eine Wohnungsüberschwemmung zu verhindern. Dazu wäre ein Sensor erforderlich, der eventuell durch die Reinigungsarbeiten an der Spüle überdrückt wurde. Ansonsten kann ich mir nur noch einen Kabelisolationsfehler oder einen Fehler des Schrittschaltwerkes vorstellen. Hilfreich wäre ein Schaltplan, bzw Stromlaufplan.
Ich bedanke mich für jeden Hinweis zur Fehlerbehebung.
Mit freundlichen Grüßen
Erich
Mitteilungen per E-Mail an     e-c-schraml äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 618557
Jürgen288
Hallo Erich,
Der Fehler sollte daran liegen, dass (etwas) Wasser in der Bodensicherheitswanne -unter dem Spülraum- steht.
In der "Wanne" ist ein Schwimmerschalter verbaut, der dann die Ablaufpumpe auf "Dauer" einschaltet.
Gruß Jürgen
BID = 618568
blitzblank
Hallo Jürgen,
ich bedanke mich für deine Hilfe. Ich habe so etwas ähnliches schon vermutet, die Frage ist nur, ob ich an die Bodenwanne so ohne weiteres heran komme, wenn nicht versuche ich's mal mit austrocknen - einfach längere Zeit stehen lassen.
Also nochmals Danke !
Erich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187038930   Heute : 29600    Gestern : 62555    Online : 244        30.11.2025    18:42
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
