AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Fovorit Compact 315
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  04:10:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Fovorit Compact 315
BID = 539411
madnex1966
Gerätetyp : Fovorit Compact 315
S - Nummer : 606513001
Mein Geschirrspühler (uralt) heizt offensichtlich nicht mehr. Wo finde ich die Heizung bzw. den Temperatursensor? GGf. Wäre ein Bauplan, ein Schaltplan oder eine Explosionszeichnung auch hilfreich. Hat jemand einen Plan????
BID = 539683
madnex1966
Also ich beschreibe den Fehler mal noch etwas genauer. Die Heizung scheint nicht angesteuert zu werden. Wiederstand habe ich gemessen, ca. 15 Ohm. Den Temperaturfühler, der hat 4 Kontakte davon zwei auf Durchgang und bei Erwährmung wechselt der Zustand auf Durchgang für die anderen zwei Kontakte. Wo könnte ich da ansetzen? Hat der Programmschalter damit was zu tun???? wie ist denn dessen Belegung und Schaltverhalten?
BID = 541641
madnex1966
Also keine Antwort erhalten aber den Fehler trotzdem gefunden!!!!
Es lag daran, dass die Tasche in der die Wasserzufuhr geregelt wird, verstopft war, Luftblasen beinhaltete oder was weiss ich. Jedenfalls hab ich sie ausgebaut, gereinigt und mit Pressluft durchgeblasen. Eingebaut und alles lief wieder wie gewohnt. Anscheinend hatte die Maschine zu wenig Wasser und deshalb die Heizung gar nicht erst angesteuert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421406   Heute : 445    Gestern : 5459    Online : 387        29.11.2024    4:10
