AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser bleibt kalt
Serverzeit: 29 11 2025  23:49:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit --- Wasser bleibt kalt
Suche nach Favorit Geschirrspüler AEG Favorit Wasser bleibt kalt
Fehler gefunden
BID = 682635
chef1994
Defekt : Wasser bleibt kalt
Gerätetyp : Favorit
S - Nummer : 43968240
FD - Nummer : F65052IM
Typenschild Zeile 1 : 45_2 PDF 40
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 234 915 01
Hallo, seit einigen Tagen spült das Gerät einfach nicht mehr richtig. Das Wasser wird nicht warm.
Auch wenn ich in der Voreinstellung auf 70°C einstelle, bleibt das Wasser kalt. Das Spülprogramm läuft sonst sauber durch.
Das Heizelement selber sieht gut aus und hat auch Durchgang. Leider bin ich nicht vom Fach und jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
Ich freue mich, wenn mir jemand von euch helfen könnte.
Grüße chef1994
BID = 682704
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Auch wenn man nicht vom Fach ist. Wieviel Ohm zeigt denn die Heizung an? Liegt denn Spannung an der Heizung an? Ist der Thermostat in Ordnung? Mach doch mal ein Bild von der Heizung!
Bernd
BID = 682726
chef1994
Hallo Bernd,
vielen Dank für dein Interesse. Als Anlage habe ich mal ein Foto von der Heizung - im eingebauten Zustand - Ich habe die Heizung wieder eingebaut. Der Widerstand der Heizung beträgt 26 Ohm. Angesteuert wird die Heizung mit ca. 33 V bis 60 V je nach Progrmmstand bei abgezogenen Stecker. Das ist aus meiner Sicht viel zu gering oder?
BID = 682806
chef1994
Fehler gefunden,
der Fehler lag in der Steuerung. Hier war eine Lötstelle verbrannt. Seht euch die Fotos an.
Grüsse an Alle.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187009238   Heute : 62294    Gestern : 57943    Online : 348        29.11.2025    23:49
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
