AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit T55010/M Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 964929
wahoe Gerade angekommen
Defekt : Zieht kein Wasser
Gerätetyp : Favorit T55010/M
FD - Nummer : 911925643/01
ich habe folgendes Problem mir dem GS:
Das Gerät zeigte die Fehlermeldung Endstellung 3 x blinken.
Es wurde immer nur abgepumt.
Nach entlehren der Wanne, sie war voll, pumpt der GS weiterhin nur ab,
jedoch kommt jetzt eine andere Fehlermeldung: 2 x blinken bei Endstellung, d.h. (Der Zulaufschlauch ist nicht richtig verlegt)
Am Zulaufschlauch wurde nichts verändert, Wasser ist vorhanden!
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Mit bestem Dank
wahoe |
BID = 964979
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11176 Wohnort: Hamm / NRW
Eimertest machen.
Wird der Aquastop angesteuert??? |
BID = 965005
das Problem hat sich erledigt!
Der Druckwächter hat nicht mehr reagiert, nach dem reinblasen und leichtes klopfen war der Fehler beseitigt!!
Der GS holt wieder Wasser!
Der ursprüngliche Fehler lag an dem gerissenen Steigrohr, dadurch wurde der Aqua-Stopp ausgelöst!
Der 2.Fehler war ein unglücklicher Zufall!
Trotzdem Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186845407 Heute : 43112 Gestern : 47700 Online : 174 26.11.2025 22:48 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,267412900925
