AEG Geschirrspüler Spülmaschine  FAVORIT Sensorlogic 60860
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 24 11 2024  12:25:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG FAVORIT Sensorlogic 60860
BID = 536117
fenix251
Gerätetyp : FAVORIT Sensorlogic 60860
S - Nummer : 535 30 145
Typenschild Zeile 1 : PNC 911 232 761 01
Seit eine Woche bricht die Spülmaschine die Programme, besonderes Intensiv Reinigung mit Fehler '30 ab. Nach Fehlerbeschreibung in der Bedienungsanleitung sollte das auf das AquaStop-System zurückzuführen sein.
Nach öffnen der linken Seitenwand festgestellt, dass sich Wasser in der Bodenwanne befindet und somit der Schwimmerschalter ausgelöst hat.
Maschine getrocknet und neu gestartet. Dabei habe gesehen, dass Wasser aus dem Bereich zwischen weißes Plastikteil und dem schwarzem Gehäuse (siehe Foto) kommt. Den Schlauch von der Wassertasche zum Siebtopf habe ich gereinigt, aber auch ohne Erfolg.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem zu beseitigen?
Bin für jede Hilfe oder Anregung dankbar.
fenix251
BID = 536170
DMfaF
Moin!
Da wird es nur 2 Ursachen geben. Einmal Dichtung zwischen Pumpensumpf und Spülraum undicht ( unwahrscheinlich ) oder nach dem Befüllen mit Salz ist der Spülraum nicht sofort ausgespült worden, um das daneben gefallene Salz zu entfernen. Überprüfung: Starke Lampe in den Spülraum legen, Raum abdunkeln und Löchlein suchen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182388009   Heute : 2742    Gestern : 6874    Online : 468        24.11.2024    12:25
