AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit Compact 525i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe läuft nicht
Serverzeit: 19 10 2025  08:46:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit Compact 525i --- Umwälzpumpe läuft nicht
Suche nach Geschirrspüler AEG Favorit Compact 525i Umwälzpumpe läuft nicht
BID = 1112902
hook021
Defekt : Umwälzpumpe läuft nicht
Gerätetyp : Favorit Compact 525i
Ich habe noch eine Rarität , einen AEG Favorit Compact 525i.
Und leider geht die Umwälzpumpe nicht an.
Ich habe alles geöffnet und bei der Pumpe hört man ein leises Brummen.
Wenn man da rein schaut, sieht man auch einen Kondensator. Wo es vielleicht sein könnte das dieser defekt ist. Oder vielleicht blockiert etwas den Motor/pumpe?)
Meine Frage an euch Bitte:
- Der Kondensator hat ja 4 Anschlüsse....aber im Geschirrspüler sind nur 3 angeschlossen. Kann das sein?
- Gibt es einen Schaltplan irgendwo zu finden?
- Wie würdet ihr vorgehen um den Fehler zu eliminieren?
Danke euch allen!!
LG
Hook
BID = 1112905
driver_2
Gerätedaten komplettieren, wie sollen wir Schaltpläne suchen, wenn Du uns das notwendigste verweigerst ? In der Autowerkstatt geht ohne VIN auch nichts.
Suche nutzen, wie man eine Spülpumpe prüft, Du stellst uns Fragen die Duaber im Vorfeld für uns durch deine eigene Prüfung beantworten musst um weiter zu kommen.
Mach Deine Hausaufgaben, dann können wir helfen.
BID = 1112988
hook03
Entschuldigt Bitte das ich nicht alle Daten rein gegeben habe.
Die Daten sind:
Modellbezeichnung : Favorit Compact 525i
Type: 91172-3B
Seriennummer : E-Nr. 606 513 020
FD-Nummer : F-Nr. 044 148660
Problem: Die Umwälzpumpe funktioniert nicht, man hört jedoch ein leichtes brummen
Aktionen bisher:
- Nachsehen ob sie dreht (Abdeckungen im Geschirrspüler entfernt, und die Pumpe lässt sich mit den Fingern leicht drehen)
- Wicklungswiederstände gemessen:
1-2: 24,4 Ohm
2-3: 70,4 Ohm
1-3: 93,8 Ohm
Fragen dazu:
- Es ist ein Kondensator vorgeschalten, könnte dieser kaputt sein?
Was man erkennen kann auf dem Kondensator:
MK-25/85C
HPFNT 450V Hz50
HPFPU 500V 120/560
AS 22 MK-25/ +70C
1029 V~400
Komisch fand ich auch das 2 Anschlüsse vom Kondensatot zum Motor gehen, der
dritte zum Motor kommt von einem anderen Kabel.
Ein Kabel geht zum Kondensator (Also 3 Anschlüsse von 4 sind belegt)
- Oder ist der Motor selbst kaputt?
- Ich habe versucht den Kondensator im Internet zu finden, aber die Ersatzteile so scheint es sind nicht mehr vorhanden...vielleicht zu alt...
- Habt ihr eine Ahnung welchen Kondensator ich mal probioeren könnte? Woher den beziehen?
Ich hoffe ihr könnt mir bei diesem Problem helfen, wäre echt super!!
LG
hook021
BID = 1113071
hook03
Hallo Leute
Kann mir da jemand helfen?
LG
Hook03
BID = 1113073
Schiffhexler
Moin hook03
Nur keine Panik, der GS könnte ca. 1993 hergestellt worden sein
Wie sind deine messtechnischen Fähigkeiten? Wenn der Motor Summt,
könnte der Kondensator (C) defekt sein.
Die aufgedruckten Werte kann ich nicht entziffern, der Betriebskondensator müsse eine Kapazität von 6 µF haben. Überprüfe das mal, oder liefere ein lesbares Bild.
Wenn du im Bekanntenkreis ein Elektriker hat kann der den auch durchmessen.
Die C kosten (günstig) ca. 5 Taler.
-Vorgefertigter Text-
Koni schnelltest, ist nichts Genaues
Da musst der Kondensator prüft werden, aber spannungslos und die Anschlüsse abziehen! Vorher die Kondensatoranschlüsse mit einem Schraubendreher überbrücken.
Messgerät auf Ohm stellen – Nadel schlägt aus und muss langsam zurück auf OL gehen.
Durchgangspiepser – piepst und muss langsam verstummen.
Dann müsste der Kondensator OK sein.
Gruß vom Schiffhexler
PS: In der Ruhe liegt die Kraft und in der Ausdauer die Geschicklichkeit
BID = 1113082
hook03
Hi Schiffhexler!
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe vom Kondensator so viele Bilder gemacht, aber die Kapazität ist leider nicht ersichtlich.
Habe dann im Internet gesucht und bin (so glaube ich) fündig geworden.
Siehe Anhang, wobei aber die E.Nr. meines Geschirrspülers mit 606 513 020 etwas abweicht zu der in der Beschreibung 606 513 120....??? Hmmm
Auf jeden Fall mit dieser Nummer hat der Kondensator die Bezeichnung 646 402 577.
Dieses Teil dann habe ich auch im Internet gefunden, (2x siehe Anhang 2)
Er hat hier 4 µF.
Ich würde gerne so ein Teil kaufen, habt ihr hier eine Quelle?
Greife in den meisten Fällen auf Ebay zurück, wie dieser hier?
https://www.ebay.de/itm/23431175864.....6q45i
Danke für eure Hilfe!!
LG hook03
BID = 1113092
Schiffhexler
Der 4 µF (= Kapazität → Farad) Betriebskondensator ist OK.
Dann brauchst du noch einen Flachsteckverteiler; 6,3 mm; Messing blank,
2-fach Verteiler → z.B. KFZ–Werkstatt, Tankstelle, Elektronik–Dealer, nette Nachbarn usw.
Damit du die zwei Anschlüsse auf einen Kontakt klemmen kannst.
PS, nicht vergessen: Ich reparierte um zu überleben, manche überleben weil sie nicht selbst reparieren
BID = 1113098
hook03
Guten morgen Schiffhexler!
Super, Danke für die Hilfe!!
Werde das dann mal versuchen.
LG
hook03
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185866350   Heute : 7920    Gestern : 26182    Online : 320        19.10.2025    8:46
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
