AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit Compact 525 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler AEG Favorit Compact 525 |
BID = 509332
lucderloewe Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Meißen
Gerätetyp : Favorit Compact 525
S - Nummer : 91171-3B
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 606512111
Typenschild Zeile 2 : F-Nr. 043104279
Typenschild Zeile 3 : ?
Messgeräte : Phasenprüfer
hoffe ihr könnt mir helfen. Habe seit geraumer zeit folgendes Problem mit meinem Geschirrspüler
Typ: 91171-3B
E-Nr.:606512111
F-Nr.:043104279
Das Problem ist das gleiche, welches ich hier im Forum schon im Beitrag "https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=78830&forum=58&pid=497169&zeige=aeghnsdfssp%FClmaschine"
gelesen habe.
Also nochmal kurz zur Fehlerbeschreibung:
nach waschvorgang, - alles ok
irgendwann schaltet sich dann die Pumpe an, obwohl maschine ausgeschaltet ist. und pumpt, und pumpt und pumpt....
Wasser befindet sich in der bodenwanne.
Werde, wie im oben erwähnten beitrag beschrieben, morgen mal die linke seitenwand abnehmen und schauen, ob ich was erkennen kann.
Sollte es so sein wie in den erwähnten Posting, dass das Zulaufventil defekt ist, welches ist da gemeint bzw. wo befindet sich das genau? Und kann man dies einfach wechseln?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
danke im voraus
lucderloewe |
BID = 509351
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Stecker ziehen, Seitenwand ab, Bodenwanne trocken legen, Probelauf machen, beobachten wo Wasser wann herkommt. So würde ich vorgehen. ggf Foto von Wassertasche machen und einstellen.
Habt Ihr 2 Geschirrspüler?
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 509386
und danke für die schnelle Antwort.
Werd heut gleich einen Probelauf machen und mal schauen ob ich was entdecke.
Zu deiner Frage. *ggg*
Wenn man es so sagen will, ja wir haben zwei Geschirrspüler, wir haben auch zwei Wohnungen. *ggg* patchwork, halt
Grüße
lucderloewe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182395643 Heute : 2839 Gestern : 7548 Online : 657 25.11.2024 12:43 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0169930458069
