AEG SpüMa Favorit Compact 325 i Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser wird nicht abgepumpt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 723015
crazyduck Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Landeshauptstadt
Defekt : Wasser wird nicht abgepumpt
Gerätetyp : Favorit Compact 325 i
S - Nummer : Typ: 91172-2B
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: 606513019
Typenschild Zeile 2 : F-Nr.: 084 162872
Hallo ihr,
ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Er pumpt das Wasser nicht mehr ab. Die Programme laufen durch, das Wasser wird umgewirbelt, also vermute ich das die Umwälzpumpe funktioniert. Wenn das Wasser abgepumpt bzw eingelassen werden soll, brummt die Absaugpumpe laut, jedoch spüre ich am Schlauch das kein Wasser hindurch fliest.
Nun zu meinem Problem, die Küche wurde von meinem Vermieter, nicht ordentlich in eine Einbauküche verbaut. Bedeutet, das holz hat sich etwas ausgedehnt und nun klemmt die maschine fest. Bevor ich sie nun mit gewalt heraus ziehe, wollte ich euch fragen ob das überhaupt notwendig ist.
Wie komme ich an die absaugpumpe? Habe schon alles in inneren der Maschine abgebaut, jedoch weiss ich nicht wie ich unter diese Wanne, die man aus dem Innenraum sieht komme.
Schon mal vielen Dank für alle Tipps
Gruß Maxi |
BID = 723079
Ewald4040 Urgestein
Hallo Maxi, Willkommen im Forum
Schau mal am Syphon in die Anschlusstülle vom Ablaufschlauch. Könnte eine Sperrdichtung nicht entfernt worden sein. Ansonsten, es kann der Ablaufschlauch hinter dem Gerät beim reinschieben geknickt worden sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 723098
Vielen Dank für deinen Tipp.
Was ich noch vergessen habe, die Maschine war schon mindestens 10 Monate in Betrieb.
Bloß funktioniert sie nun leider nicht mehr.
BID = 723105
Ewald4040 Urgestein
Dann bleibt nur noch die Ablaufpumpe. Dazu muss das Gerät ausgebaut werden. Am besten die Bodenplatte abnehmen, dann siehst Du die Pumpe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685968 Heute : 1862 Gestern : 12674 Online : 441 29.3.2024 6:38 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,87626814842
