AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 8080
Serverzeit: 17 7 2025  16:30:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit 8080
BID = 528110
skulls
Gerätetyp : Favorit 8080
S - Nummer : E-Nr. 911 234 050
FD - Nummer : F-Nr. 056/392016
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hab einen AEG Geschirrspüler Favorit 8080, E-Nr. 911 234 050,
F-Nr. 056/392016
Das Gerät macht keinen Mux mehr. Da ist die Platine EE145 defekt. Die kleine 2A Sicherung ist defekt. Hab nur kurz mit Feinsicherung überbrückt. Dann leuchtet nur die LED vom Netztschalter, sonst nichts.
Den Trafo hab ich mal ausgelötet und durchgemessen. Der ist gut. Die Gleichrichter sind auch ok. Muß aber erst mal paar so Sicherungen holen und dann die 3 Spannungen nach den Gleichrichtern messen. Hat jemand ne Ahnung was da noch kaput ist. Im Forum wird geschrieben, daß man den Triac tauschen soll. Werde auf jeden Fall gleich einen besorgen.
Wäre froh, wenn jemand solch einen Fehler schon erfolgreich repariert hat.
Danke
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184723785   Heute : 4951    Gestern : 8642    Online : 134        17.7.2025    16:30
