AEG Geschirrspüler Spülmaschine  FAVORIT 65062 i
Serverzeit: 30 11 2025  07:19:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG FAVORIT 65062 i
Fehler gefunden
BID = 488080
flateddy
Gerätetyp : FAVORIT 65062 i
S - Nummer : 33979917
Typenschild Zeile 1 : PNC: 911235103
Messgeräte : Phasenprüfer
PNC: 911235103 / AEG FAVORIT 65062 i
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meienm Geschirrspüler
Zuerst hat er das Wasser nicht mehr erwärmt
( Kalte Lötstelle am Heizrelais )
Diese Problem habe ich durch die Hilfe hier im Forum versucht zu lösen
Neues Heizrelais bei reichelt bestellt alte Relais ausgelötet neues eingelötet alles zusammengebaut Spüler an Probelauf .
Heizt Nicht
Kann sein das ich beim Löten was falsch gemacht habe .
Das Heizrelais hat 5 Kontakte ( siehe Bild blau eingekreist )
ein Kontakt hatte sich ausgelötet sieht verschmort aus.
Nach dem einlöten ging es beim ersten Versuch nicht
Dann habe ich den angeschmorten Kontakt etwas mehr verlötet so das eine verbindung zu der langen Lötbahn besteht gelbe Strich siehe Bild
Alles zusammengebaut
Wasser wird erhitzt wunderbar !
einige Probelläufe durchgeführt ohne Probleme !
Relais wurde nur Handwarm alles funktionierte ich dachte Problem gelöst
Dann habe ich wärend des Betriebes einfach die Klappe aufgemacht ohne
vorher den Powerschalter auf "Aus" zu stellen
Dampfendes Wasser kam raus Ok .
Ich wollte den Spüler wieder zumachen um Das Programm abzubrechen
(war ja nur ein Probelauf )
Als ich den Spüler schließe fänget das Display mit der Rest-Zeitanzeige
an zu flackern un ein knisterndes Geräusch ist zu hören .
Ich habe schnell Power auf aus geschaltet.
Ich dachte war ein Kontaktproblem am Endschalter der Klappe
Ich habe die Klappe noch mal richtig auf und zu gemacht Power wieder an
Das gleiche Problem aber nur ca 1-2 Sek danach ging gar nichts mehr.
Gerät lässt sich nun nicht mehr einschalten.
Sicherung ist nicht rausgeflogen !
Steckdose funktioniert!
E-Box und Relais sehen nicht verschmort aus !
keine äuseren verschmorungen an Kabeln oder Schaltern zu erkennen !
Gibt es noch mal eine interne Sicherung im Geschirrspüler ?
Kann es sein das beim öffnen Dampf irgendwo eingedrungen ist und ein Kurzschluß verursacht hat ?
Ich hatte den Spüler aber komplett zusamnen gebaut und verschraubt beim Problelauf
Wer kann helfen ?
Danke im vorraus !
BID = 488087
Tommi 05
Operation gelungen,Patient tot.Es gibt keine Sicherungen im Gerät.Du wirst wohl oder übel ein neues Modul einbauen müssen.Ich habe mir bei diesen Modulen abgewöhnt, Lötstellen nachzulöten oder diese Relais zu erneuern.Hat meist nicht lang gedauert und der Kunde stand wieder auf der Matte.
Tommi
BID = 488113
flateddy
Tommi 05 hat am  5 Jan 2008 19:26 geschrieben :
Tommi
Hallo Tommi05,
Ich Habe dem Patient ein Stromstoß verpasst !
Er lebt wieder :-))
hab den fehler gefunden !
Der Ein /Aus Schalter hat ein " Wackler "
Die Mechanik im Schalter ist wohl abgenutzt
Ich Habe im ausgebautem Zustand dran gewackelt und aufeinmal ging es wieder
Ein neuer Schalter ist fällig !
Ein Elekronik Modul hätte mich ohne einbau 180 € gekostet
Der Schalter kostet 5,85 €
Trotzdem Danke für den Tip !
Gruß Flateddy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187020070   Heute : 10696    Gestern : 62555    Online : 214        30.11.2025    7:19
