AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 65052 i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler AEG Favorit 65052 i |
Fehler gefunden
BID = 487426
komp Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 67259 Beindersheim
Gerätetyp : Favorit 65052 i
S - Nummer : 34301179
FD - Nummer : PNC 91123491500
heute hat unser Geschirrspüler nach einem Programmstart (Automatik) den Fehlercode 30 angezeigt. Die Maschine hat das Geschirr gar nicht erst gespült. In der Bedienungsanleitung steht nun, dass bei diesem Problem generell der Kundendienst geholt werden muss. Ist dies richtig oder gibt es eine Möglichkeit den Fehlercode zu resetten? Kann man die Fehler, die zu dem Code 30 geführt haben könnten irgendwie eingrenzen. Ich meine wir hatten schon mal ganz im Anfang so ein Problem mit einem verstopften Sieb und dem Fehlercode 30. Damals kam der Kundendienst (auf Garantie) und hat das Problem beseitigt. Vielen Dank für eure Antworten und vielen Grüße aus der Pfalz
Dirk
BID = 487476
röhre Inventar
Hallo.
Aquastopsystem hat angesprochen.
Schau unten in der Bodenwanne.
Evtl einmal den dicken Schlauch, zugänglich von der linken Seite, von der Einfülltasche zum Sumpfboden, reinigen.
gruß
röhre
BID = 487852
Vielen Dank für die Antwort.
Habe heute das Gerät mal von hinten geöffnet und gesehen, dass in der Bodenwanne Wasser stand, dass dann den Aquastop ausgelöst hatte. Habe das Wasser entfernt, alle Siebe gereinigt und dann die Maschine mal bei geöffneter Rückseite laufen gelassen. Es ist kein Wasser ausgetreten.
Lag wohl dann doch an den schmutzigen Sieben.
Vielen Dank
Dirk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186812561 Heute : 10131 Gestern : 47700 Online : 578 26.11.2025 8:56 85 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0171368122101
