AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 65012IM
Reparaturtipps zum Fehler: Heitz nur noch lau warm
Serverzeit: 21 6 2024  12:36:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit 65012IM --- Heitz nur noch lau warm
Suche nach Geschirrspüler AEG Favorit 65012IM
BID = 1062607
terene
Defekt : Heitz nur noch lau warm
Gerätetyp : Favorit 65012IM
S - Nummer : 80720001
Typenschild Zeile 1 : Favorit 65012IM
unser AEG Geschirrspüler Favorit 65012IM heizt nur noch sporadisch, jetzt macht er nur ~35 - 38 Grad. Den Durchlauferhitzer habe ich gemessen, hat 25 Ohm. Habe Temperaturfühler in der Wanne getauscht, hat nicht geholfen.
Elektronik sieht gut aus, nichts heiss oder verschmort. Kann es am Relais liegen? Würde vermuten, dass das funktioniert, sonst würde gar nicht geheite werden, oder?
Ich würde mich über einen Tipp sehr freuen, bin aktuell am Ende mit meinen Ideen. Danke!
BID = 1062618
driver_2
Welches Programm ? Mißt Du das ständig nach ? Wie kommst Du zu der Theorie, die Temperatur sei falsch ?
BID = 1062623
Schiffhexler
Moin terene
Willkommen im Forum
Poste die 11 stelige PCN Nr.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1062638
terene
Guten Morgen,
PCN ist: 911926659/01.
Ich messe kontinuierlich im 30 min Programm mit einem Funk-Thermometer in der Waschkammer. Das Geschirr ist tropfnass nach dem Waaschgang, früher kam Dampf beim Öffnen, jetzt ist das Geschirr regelmässig kalt.
Manchmal funktioniert die Maschine:
Wenn es funktioniert (sporadisch, weiss nichr, warum...)
Ich messe gerade im Waschgang 30 min
Temperatur steigt im 30 min Programm in 15 min auf 52 Grad, das erscheint mir OK zu sein.
Wenn es nicht funktioniert:
Dann geht die Temperatur bei 30 min Programm nach 15 min auf 35 Grad und sinkt dann wieder ab. Das scheint nicht OK zu sein.
Lange Programme habe ich noch nicht gemessen, Geschirr ist aber immer kalt und nass.
Danke für Eure Kontaktaufnahme!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: terene am 17 Feb 2020  7:39 ]
BID = 1062640
Schiffhexler
Moin terene
Da ist wahrscheinlich der Tachogenerator der Spülpumpe defekt, das muss durchgemessen werden.
Wenn der GS bei dem Programm heizt, dann kann es am Tachogenerator liegen.
Du kannst auch hier reinschauen, mit Bildern und Beschreibung GS-Spülpumpe-LINK
Der Widerstandswert vom Tachogenerator müsste bei 213 - 250 Ω liegen, aber so genau ist das nicht.
Sollte der Wid. vorhanden sein, dann erwärme den mit einem Haarfön, (kein Heißluft) es kommt vor,
dass durch Erwärmung eine Unterbrechung auftritt.
Beim Erwärmen, kann der Widerstand sich etwas verändern, das ist normal.
Überprüfe auch, ob der Magnetanker vom TG fest in der Motorwelle sitz
BID = 1062671
terene
Hallo Schiffhexler,
danke Dir für Deinen Tipp und den link! Werde im Laufe der Woche oder am WE das Gerät wieder ausbauen und messen.
Nochmals vielen Dank! Ich melde mich auf jeden Fall mit einem Ergebnis.
Viele Grüße
BID = 1062989
terene
Hallo Schiffhexler,
habe den TG gemessen. Kalt hat der 230 Ohm, beim Erwärmen hat er unendlich hohen Widerstand. Jetzt werde ich einen neuen TG beschaffen und über den Einbau und Test berichten. Nochmals vielen Dank!
BID = 1062991
Schiffhexler
Moin terene
Den TG mit ca. 230 Ω ist nicht separat gelistet, bzw. bekommt man nicht.
Da wurde ich den Foren schon der TG mit 180 Ω reingesetzt, aber das muss jeder selbst entscheiden.
Wenn der GS heizt, wird die U/Min. etwas durch den TG runter gesetzt, damit das Wasser,
durch das Spritzen nicht zu sehr abkühlt (Laufzeit). Wenn der TG zu sehr abweicht,
wird wahrscheinlich die Spülleistung beim Hauptspülen sich auch etwas verändern.
Was für Auswirkungen das bringt, kann ich nicht mitteilen.
Ein WKD erneuert die ganze Pumpe, sonst können die keine Garantie übernehmen.
BID = 1063331
terene
Hallo Schiffhexler,
ich habe einen gebrauchten TG mit den passenden Werten bekommen. Eingebaut und die Maschine wäscht nun zum 4. Mal mit passender Temperatur und Trockung. Nochmals vielen, vielen Dank für Deinen Tipp! Ich war schon in der Versuchung, aufzugeben und ein neues Gerät zu kaufen.
BID = 1063342
Schiffhexler
Moin terene
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
PS: Niemals bei Reparaturen aufgeben! Es gibt zu 80% immer Hoffnung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181518400   Heute : 3082    Gestern : 6460    Online : 441        21.6.2024    12:36
