SpüMa AEG Favorit 64470 l --- Wasser tritt aus Tür Suche nach AEG Favorit |
Fehler gefunden
BID = 758485
waschnixennils Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: hamburg
Defekt : Wasser tritt aus Tür
Gerätetyp : Favorit 64470 l
S - Nummer : 41460118
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Mod: Favorit 64470 l M-Type 911D62-2T
Typenschild Zeile 2 : PNC 911626008 220-240 V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : S.N. 41460118 2200W 9A
Messgeräte : Phasenprüfer
beim meinem Geschirrspüler tritt vorne aus der Tür ca 200ml bis 1,5l Wasser aus, wenn gespült wird. Ich habe die Platte vorne abgeschraubtund nun gesehen, dass das Wasser aus den zwei Aussparungen kommt, die die Dichtung auf beiden Seiten jeweils ein Viertel der Strecke von rechts und von links hat (war das verständlich?). Das scheint normal zu sein, denn es gibt eine Auffangrinne. Allerdings wird das Wasser so doll da herausgedrückt, dass es über diese Rinne hinwegspritzt. Und eben das läuft aus dem Geschirrspüler heraus. Die Dichtung scheint in Ordnung. Woran kann es liegen?
Danke für Hilfe!
Liebe Grüße
Waschnixennils |
BID = 758488
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Dreht sich der untere Sprüharm? |
BID = 758491
Ja!
BID = 758492
Aber bei genauerem Hinsehen ist der Sprüharm an einem Ende ein bißchen aufgespalten. Wird dadurch dass Wasser dann falsch geleitet?
Warum gibt es denn bei den Dichtungen diese "Soll-Durchlässe"?
Brauche ich einen neuen Sprüharm?
BID = 758503
derhammer Urgestein
Sprüharm erneuern
BID = 759589
Danke.
Der Sprüharm ist erneuert und alles wieder gut. Vielen Dank für den Tipp!
BID = 767552
Martin M. Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
waschnixennils hat am 9 Apr 2011 22:17 geschrieben :
Danke.
ich wollte mich mal für den Beitrag bedanken:
Wir hatten mit unserem AEG-Gerät genau das gleiche Phänomen. Ständig lief Wasser aus, obwohl ich die Dichtungen mehrfach gesäubert hatte.
Gestern habe ich dann aufgrund dieses Beitrags bei AEG einen neuen unteren Sprüharm bestellt, heute kam er schon, habe ihn gleich "eingebaut".
Und siehe da: Kein tropfendes Wasser mehr!
Also: Vielen lieben Dank, hat mir sehr geholfen!
Viele Grüße aus Berlin
Martin
BID = 767568
derhammer Urgestein
Schön das dir geholfen wurde.
