AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 6280i
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 24 11 2024  11:29:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit 6280i
BID = 541065
Domexo
Gerätetyp : Favorit 6280i
S - Nummer : 84898746
Typenschild Zeile 1 : 45PT?04
Typenschild Zeile 2 : 111.510 400LP
Typenschild Zeile 3 : PNC 91123433700
Hallo an Alle,
habe mich mal hier Registriert,weil ich zu meinem Problem noch keinen
passenden Beitrag gefunden habe.
Es geht um unsere SpüMa AEG Favorit 6280i.
Egal bei welchem Programm irgendwann kommt Fehler C2.
Habe schon alles überprüft.
kein Wasser in der Bodenwanne
kein knick im Ablaufschlauch
keine Verstopfung
Wenn man das Programm abbricht und eine weile wartet,
dann neu startet läuft das Ding auf einmal als währe nichts gewesen.
Auf jeden Fall ist ein Triac defekt,weis nur noch nicht was der schaltet.
Wer glaubt eine Lösung zu haben der möge sich melden.
Gruß Domexo
BID = 541095
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Hat sie denn abgepumpt?
Bernd
BID = 541490
Domexo
Hallo Bernd,
danke für Dein Interesse.
Also wenn die SpüMa mal läuft dann pumpt sie auch ab.
Wenn sie bei C2 anhält ist das vor dem Abpumpen.
Irgendwie geht scheinbar das Signal für die Pumpe manchmal verloren.
Habe auch schon mal alle erreichbaren Steckverbindungen getrennt
und wieder zusammen gesteckt (hat bei meinem Auto auch schon mal geholfen).
Hat vielleicht jemand ein Schaltbild?
Wird die Pumpe von einem Relais geschaltet oder direkt von der Steuerplatine?
Gruß Roland
BID = 541523
DMfaF
Moin!
C2 signalisiert einen Abpumpfehler. Da lt. Deiner Aussage keine Verstopfung vorliegt ( Pumpe läuft beim Programmstart ca. 30sec und fördert Restwasser ) gibt es nur 2 Möglichkeiten. Pumpe defekt oder Kabelbruch im Türknickbereich.
Bin gespannt, ob Kollegen der gleichen Meinung sind.
Bernd
BID = 541719
Domexo
Hallo Bernd,
heute hat die SpüMa ohne Probleme ihr Programm abgearbeitet.
Die Pumpe kann eigentlich nicht defekt sein,aber ein Kabelbruch währe
da schon eher eine Erklärung.
Das Problem ist nur alle Kabel die von der Tür weggehen sind blau
und ein Kabelbruch ist optisch schwer zu erkennen.
Man müsste erst mal wissen welches Kabel die Pumpe schaltet.
So richtig verfolgen kann ich die Kabelführung nicht,die rechte
Seite hatte ich schon mal auf,da sieht man aber nicht genug.
Von Hinten sieht man noch weniger,von Vorn unter der Tür
habe ich noch nicht probiert.Die linke Seite werde ich wohl
auch mal nachschauen vielleicht sehe ich da mehr.
Gruß Roland
BID = 541783
DMfaF
Moin Roland!
Du sagtest sie pumpt irgendwann nicht mehr ab. Da kann es sein, daß sie dies nicht mehr macht, weil sie durch warmes Wasser nicht mehr will. Wird sie dann wieder kalt gehts. Da würde dann nur ein Pumpenwechsel helfen.
Um den Kabelbruch zu prüfen, müßte von der Türe die Verkleidung abgeschraubt werden und dann Kabel von der Pumpe zum Programmwerk verfolgt werden.
Bernd
BID = 542252
Domexo
Servus Bernd,
scheinbar sind wir hier unter uns.
Entweder habe ich den Fehler gefunden oder die hat Jetzt keine Lust zum ärgern.
Das Ding läuft nun schon zum dritten mal ohne Probleme.
Hatte am Freitag noch mal ein Angriff gestartet,unter der Tür aufgeschraubt siehe da
steckt ja die Leistungselektronik.Erst mal alles abgezogen und die Sache beäugt.
Da ist aber scheinbar alles io.Nun habe ich gleich mal alle Kabel von der Platine
zur Steuerplatine in der Tür geprüft auch nichts Defekt.
Danach noch die Pumpe ausgebaut,da war nur ein Faden um die Welle gewickelt.
Pumpe läuft einwandfrei,auch keine Verformungen am Kunststoff.
Wenn es noch mal Auftritt baue ich den Schwimmerschalter aus,über den läuft
auch die Pumpe.Weiß bloß noch nicht wie ich den abbekomme ohne etwas
zu zerstören,aber vielleicht brauch ich das ja auch nicht mehr zu tun.
Dan erst mal besten Dank an Dich Bernd.
Gruß Roland
BID = 542274
DMfaF
Moin Roland!
Freut mich das sie wieder läuft. Dann kannst Du ja den Thread schließen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182387489   Heute : 2222    Gestern : 6874    Online : 753        24.11.2024    11:29
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
