AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 44070 iL-m Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 640278
Mr.Pink Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Regensburg
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : Favorit 44070 iL-m
wir haben einen obigen Geschirrspüler, bei dem die Heizung spinnt. Diese fiel in der Vergangenheit immer wieder mal aus (also sporadisch), seit 2 Tagen nun ganz.
Ich habe bereits die Lötstelle des Relais nachgelötet (war aber nix zu sehen und hat nix gebracht) und die Heizpatrone durchgemessen. Ergebnis waren 26 Ohm also ok.
Habe dann ein Voltmeter an die Spannungsversorgung der Patrone gelegt (Stecker abgezogen). Keine Spannung.
Ich habe gelesen, dass Probleme mit der Niveauregulierung auch Ursache sein könnten. Ich kenne aber dieses System nicht.
Wo ist es zu finden?
Was kann ich noch prüfen?
Welche Gründe des Ausfalls könnten noch vorliegen?
Gruss
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Pink am 12 Okt 2009 8:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Pink am 12 Okt 2009 8:48 ] |
BID = 642595
horror-on-wheels Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Mannheim
Guten morgen Mr. Pink
ich habe das selbe Problem mit meiner maschine. leider habe ich keine Serviceunterlagen.
Du schreibst, du hast schon die Heizung durchgemessen etc...
Weisst Du wo die Steuerung der Maschine ist? Oben hinter dem Bedienfeld?
und wo ist die Heizung als solches - muss dazu die ganze Maschine raus oder kommt man von vorne dran???
Sorry dass ich Dir noch nicht helfen kann - ich werde meine Maschine mal am Wochenende "untersuchen"...
Werd dann nochmal bescheid geben wenn ich was gefunden hab
Grüsse
Volker |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189106445 Heute : 20944 Gestern : 21399 Online : 327 12.2.2026 22:23 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,520334005356
