AEG SpüMa Favorit 44070 i Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schwarze Punkte auf Geschirr Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Favorit 44070 i --- Schwarze Punkte auf Geschirr Suche nach AEG Favorit 44070 |
BID = 897570
DK5VQ Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: St. Julian
Defekt : Schwarze Punkte auf Geschirr
Gerätetyp : Favorit 44070 i
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123512901
Typenschild Zeile 2 : Typ 45_2 PDU 40
Hallo an die Fachleute,
unser Geschirrspüler, AEG Favorit 44070i, macht seit geraumer Zeit schwarze Punkte auf das Geschirr.
Anfangs nur vereinzelt auf Tupper, nun auch auf Porzellantellern.
Die Punkte sind etwa Stecknadelkopfgroß und lassen sich ölartig verschmieren.
Ich habe den Verdacht das es Ablagerungen/Auflösungserscheinungen eines oder mehrerer Schläuche /Dichtungen sein könnten.
Wer kann mir den entscheidenden Tip geben ?
Besten Dank schonmal...
Gruß Mario |
BID = 898103
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Nur mal vorweg paar Fragen
Mal Aschenbecher mitgespült? Das Zeug ist hartnäckig... Dann einfach mal mit Spülmaschinenreiniger leerlaufen lassen. Über einen längeren Zeitraum sammelt sich das Zeug im Pumpentopf und wird durch die Umwälzung dem Spülwasser wieder zugeführt.
Wie sind die Türdichtungen beinander? Klebrige Klumpen?
Mal die Geschirrkörbe genau anschauen. Oftmals können Beschädigungen der Plastikhaut die Geschirrkörbe rosten lassen, wodurch dann diese Anhaftungen entstehen können.
Kann auch Lagerfett einer Pumpe sein, aber das habe ich in der Praxis noch nie gehört und wäre jetzt auch zu weit her geholt.
Ich tipp auf eine defekte Dichtmanschette des Temperaturfühlers. Ist bei vielen Privileg Geräten der Fall mal gewesen. Bekanntlich ist Privileg ein Auszug von AEG (wie es in Deinem Fall zutreffen könnte). Nicht alle - munkelt man.
Diese Tipps sind nur Anhaltspunkte.
P.S.: Lass die Maschine mal leer mit einem Geschirrspülreiniger (flüssig) durchlaufen. Erhältlich in jedem Supermarkt oder Drogerie. Laufzeit: Volles Programm.
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 31 Aug 2013 13:19 ] |
BID = 898230
erstmal danke für Deine Antwort.
Also wir sind ein reiner Nichtraucherhaushalt, Aschenbecher existieren nicht mal.
Ich habe im Innenraum alles sorgfältig untersucht, ebenso die Türdichtung.
Dabei konnte ich keine Unauffälligkeiten feststellen.
Ich habe die Maschine schonmal leer mit hoher Temperatur laufen lassen, werde das jetzt nochmal mit Spülmaschinenreiniger wiederholen.
Das mit der defekten Dichtmanschette am Temperaturfühler hab ich mittlerweile auf einem anderen Seite schonmal gelesen. Mal sehen wie ich da rankomme. Eine Teilenummer dafür wäre klasse....
Nachdem ich die Lötstellen des Heizungsrelais nachgelötet und die Wassertasche ausgebaut und gereinigt habe, bekomme ich ja nun langsam Routine an der Maschine...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691187 Heute : 7086 Gestern : 12674 Online : 395 29.3.2024 13:57 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,842592954636
