AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 44060 i
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  07:31:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit 44060 i
Fehler gefunden
BID = 578418
Favorit
Gerätetyp : Favorit 44060 i
S - Nummer : 32182509
FD - Nummer : PNC-91123493200
Kenntnis : Hobbybastler
nachdem ich hier viel gelesen habe und nicht auf eine passende Fehlerbeschreibung gestossen bin, nun mein Problem.
Der Geschirrspüler läuft im Programm Normal 50° pumpt zweimal warmes Wasser ab (hab den Ablauf in den Eimer laufen lassen, um zu sehen was so rauskommt)denke bis dahin läuft er richtig im Programm, dann spült er mit kaltem Wasser und hört nicht mehr auf. Nach zwei Stunden ununterbrochenem Spülen habe ich das Programm abgebrochen. Manchmal trocknet er nicht am Ende. Und manchmal läuft er normal durch.
Das Programm 30 Minuten hat gestern auch funktioniert.
Bleibt das Programm elektronisch hängen oder ist irgendwo ein mechanisches Problem oder wie so oft zu lesen Verschmutztung.
Im voraus schon mal Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruss Reimund
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Favorit am  7 Jan 2009 22:14 ]
- Titelzeile editiert (Steuerzeichen entfernt) - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  8 Jan 2009  8:26 ]
BID = 578995
Favorit
da sich niemand gemeldet hat, habe ich die Wassertasche und den Schlauch gereinigt, obwohl sie kaum verschmutzt waren.
In der Maschine steht unten kein Wasser, der Schwimmer löst also nicht aus.
Jetzt nochmal das Programm Normal 50° laufen lassen. Das Wasser wurde nicht geheizt und das Spülen habe ich nach 1,5h abgebrochen, das wäre sonst die Nacht durchgelaufen. Danach das Programm 30 Minuten hat auch nicht geheizt, ist aber durchgelaufen bis die Ende Diode leuchtete.
Tja ich weiss nicht mehr weiter.
Vielleicht kann mir hier einer helfen.
Gruss Reimund
BID = 579005
Maxx24
Hey,
Heizung durchmessen(Spannungsfrei), Messen ob die Heizung Spannung bekommt, wenn die Maschine heizen soll.
MFG
Maxx24
BID = 580280
Favorit
Hallo Maxx24,
die Heizung bekommt keine Spannung , wenn die Maschine heizen soll.
Die Platine und die Bauteile der Elektronik sehen wie neu aus, ist sie trotzdem defekt? (nach nur 5 Jahren Gebrauch, eine Schande für AEG)
Was kostet die Elektronik und soll ich sie einfach komplett austauschen?
Gruß Reimund
BID = 580727
Favorit
habe heute die Elektronik bei AEG bestellt.
Meiner Meinung nach muß sie defekt sein.
Hoffe, daß der GS dann wieder läuft.
BID = 581971
Favorit
Elektronik getauscht und siehe da, sie läuft wieder.
Trotz der spärlichen Hilfe habe ich sie selbst repariert.
BID = 581978
Tommi 05
Schön das Dein Gerät wieder funzt.Die spärliche Hilfe ist momentan an der Tagesordnung.Die paar Techniker welche sich noch im Forum rumtreiben haben mit Sicherheit wie ich die Schn... nach getaner Arbeit voll und sind nicht so oft anwesend.Die Auftragslage ist im Moment bei Allen ziemlich hoch und man ist froh alles abzuarbeiten.
Sieh es uns nach.
Tommi
BID = 582526
Favorit
Viel zu tun und dann noch privat für lau weiterarbeiten verdient Respekt.
Daß ihr viel Arbeit habt, freut mich, wobei ich mir dabei sorgen um unsere doch so guten Qalitätsprodukte mache.
Ich bin versorgt und schließe das Thema zu eurer Entlastung.
Danke und bis zum nächsten mal (in ferner Zukunft).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416150   Heute : 647    Gestern : 7490    Online : 276        28.11.2024    7:31
