AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 4270 I-M
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 04 1 2025  08:34:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit 4270 I-M
Fehler gefunden
BID = 513339
derfeuervogel
Gerätetyp : Favorit 4270 I-M
S - Nummer : 04734722
FD - Nummer : xxx
Typenschild Zeile 1 : Favorit 4270 I-M
Typenschild Zeile 2 : Typ:45_1 PCG 04
Typenschild Zeile 3 : PNC 91123436601
Hallo Zusammen,
würde mich freuen, wenn ich zu folgendem Problem einige Tipps bekommen könnte:
O.g. Gerät heizt nicht mehr, vermutlich kaltes Wasser, jedenfalls ist nach dem Spülprogramm das Geschirr nass und es dampft nicht mehr so wie früher.
Zudem kam es kürzlich um Auslösen des FI-Schalters im Haus, was ich mit diesem Problem in Verbindung bringe, denn seit diesem Auslösen funktioniert das Trocknen nicht mehr.
Ich habe natürlich zunächst die Forum-Suche benutzt und dort einige Hinweise auf kalte Lötstellen gelesen.
Ich habe die besagte Platine hinter dem Bedienfeld ausgebaut und überprüft, leider keine auffälligen Lötstellen festgestellt.
Aus meiner Erfahrung als gelernter Radio-und Fernsehtechniker bin ich eigentlich geübt im Umgang mit kalten Lötstellen und sollte diese wohl ausschliessen können.
Nun die Frage:
Wie könnte ich die Fehlersuche wohl weiterführen ?
Vielen Dank für die Tipps im voraus.
Thomas
BID = 513351
Ewald4040
Hallo Thomas
Willkommen im Forum
Hinter der vorderen Sockelblende sitzt die Leistungselektronik und das Heizrelais. Ich würde mit dem Heizrelais anfangen. Kommt im Hauptspülgang in der Heizphase Spannung ans Relais, schaltet das Relais durch (zweipolig) Hat die Heizung ohmisch Durchgang, ist der Thermoschutz an der Heizung nicht unterbrochen?
Siehe auch Schaltbild, schätze das Du das lesen kannst.
Gruß,Ewald4040
BID = 513352
Ewald4040
BID = 513545
derfeuervogel
Hallo Ewald,
vielen Dank schon mal für die Tipps und vor allem für den Schaltplanauszug. Ganz tolle Hilfe hier im Forum...und vor allem so schnell.
Habe gestern angefangen zu suchen, werde heute die Fehlersuche fortsetzen.
Wenn ich zu einer Lösung komme, werde ich diese hier posten.
Vielen Dank.
Thomas
BID = 513656
derfeuervogel
Kurzes Zwischenresumee mit anschliessender Frage :
Ich habe das Heizrelais getestet, indem ich 230V angelegt habe. Es schaltet einwandfrei. Nun ist der Fehler wohl dahinter zu suchen.
Allerdings gehen die Kabel vom Heizrelais nach hinten ins Gerät. Frage, weiß jemand wie dieses Gerät heizt ? Heizspirale oder Durchlauferhitzer oder ... ?
Versteh ich das Schaltbild so, das das da links bei k5 oder x5 (schlecht zu erkennen) die Heizung sein soll, oder kommt die dann dahinter ?
Ich habe da mal mit dem Ohmmeter reingemessen, ca. 1MOhm.
Vielen Dank für mögliche Antworten.
Thomas
BID = 514079
Ewald4040
k5 ist der Entstörkondensator. Parallel dazu sind die Leistungskontakte des Heizrelais. Vom Heizrelais geht es zu den Thermostaten und der Heizung. Heizung ist ein Durchlauferhitzer, rechte Seitenwand abnehmen.
BID = 514684
derfeuervogel
ich habe die Heizung nun ausgebaut und mal 230V direkt angelegt (erst kurz, und dann immer länger). Sie heizt meiner Meinung nach nicht. Wie lange darf es dauern, bis ich die Heizleistung spüre ?
Wenn ich mit dem Ohmmeter reinmesse, komme ich auf einen Wert von 90MOhm, also nicht gänzlich unterbrochen.
An die Thermostate, oder Thermosicherungen ? kann man nur einseitig rankommen, die andere Seite verschwindet im Guß der Windungen.
Nun die Frage, welchen ohmischen Wert hat normalerweise so eine Heizung ? Bin ich auf dem richtigen Weg ?
Danke im voraus.
Thomas
BID = 514688
DMfaF
Entschuldigung!
Artverwandter Beruf?
Welche Heizleistung sollte Dein Gerät haben? Bei einem artverwandtem Beruf müßte man dann doch ganz leicht den Widerstand ausrechnen können, oder?
Bernd
BID = 514695
derfeuervogel
Ja, ohmesche Gesetz kann ich schon noch, demnach wäre bei einer Heizleistung von 2100 W und 230 V der Widerstand 25 Ohm.
Und was ist mit den Thermostaten/Thermosicherungen (ich weiss nicht mal was sie nun wirklich sind), welchen Widerastand haben die normal ?
BID = 514780
Ewald4040
Alles wieder auf seinen Platz, dann Prüfstrippen an die Heizung. In der Aufheizstellung (nach dem Öffnen der Reinigerklappe) sollte Spannung anliegen. Wenn ja, ist die Heizung defekt (der Ohmwert sagt nichts Gutes)
BID = 516382
derfeuervogel
Habe heute die neue Heizung bekommen. Vergleichswert alte Heizung ca. 90MOhm, neue Heizung 25 Ohm.
Heizung eingebaut, Spülmaschine läuft wieder fehlerfrei.
An dieser Stelle nochmals danke an Ewald für die Hilfestellungen.
Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182663401   Heute : 1306    Gestern : 8708    Online : 358        4.1.2025    8:34
