AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 42701-w Typ 45 PTG 04
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler AEG Favorit 42701-w Typ 45 PTG 04
BID = 607992
Walter Weißnix
Hersteller : AEG Favorit 42701-w
Gerätetyp : Typ 45 PTG 04
S - Nummer : S-NO 944 64 812
FD - Nummer : PNC 911 234 33 901
An alle wissenden,
ich hoffe die Angaben der Nummern genügen.
Folgendes aktuelles Szenario:
Die Klappe des Spülmittelbehälters geht, während des Betriebs, nicht auf und die Lampen von Salz und Klarspüler leuchten.
Alles andere ist normal.
Folgendes ging dem voraus:
Der kleine Hebel am Spülmittelbehälter war abgebrochen, also musste ein neuer her. Dieser sah etwas anders aus als der vorherige. Es war nicht ganz leicht die Kabel richtig zuzuordnen, nach der Demontage der Tür. Aber die Stecker an der Tür können ja nicht vertauscht werden. Rot und schwarz ganz links und blau und schwarz rechts. Der Breite Stecker war auch klar. Mit dem Adapter habe ich blau und schwarz wieder an den Behälter (Klarspülerseite) verbunden und rot und schwarz mit der Spulenseite. Auch die gelbe Erde ist angeschlossen. Tür wieder zusammengeschraubt und eingeschaltet. Dann s.o.
Muss man die Elektronik reseten, wenn ja wie? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Ich bin um jeden Tipp dankbar.
Gruß Walter
BID = 608205
prinz.
Moin
Wieso sah der Behälter (Dosiereinheit) anders aus? Orginalteil oder von wo anders her?
Klar kann man Kabel vertauschen kann auch sein des der Behälter (Dosiereinheit) nicht zu dem Gerät gehört.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 608260
Walter Weißnix
Moin, moin,
die Dosiereinheit habe ich beim Servicepartner von AEG bestellt.
Lt. beiliegender Beschreibung wird seit 2005 nur noch diese Dosiereinheit verbaut.
Werde nächste Woche mal den Herrn anrufen und nachfragen.
Aber ich hatte gehofft, die Maschine vorher wieder flott zu kriegen. Na, spülen kann man ja noch, aber es ist nicht optimal vor dem Reinigungsvorgang erst die Tür der Maschine und die Dosiereinheit zu öffen.
Die Dosiereinheit passt ja auch, aber das Anschlußszenario ist eben ein wenig anders. doch das muss ja nichts heißen.
Aber trotzdem vielen Dank.
Gruß Walter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 38 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 30 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 152531227   Heute : 12518    Gestern : 12086    Online : 234        2.6.2020    23:28
