AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 4231 U-W 45LXA04
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasserverlust am Überlauf
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler AEG Favorit 4231 U-W 45LXA04 --- Wasserverlust am Überlauf
Suche nach Geschirrspüler AEG Favorit 4231
BID = 647940
tomtom10
Defekt : Wasserverlust am Überlauf
Hersteller : AEG Favorit 4231 U-W
Gerätetyp : 45LXA04
S - Nummer : 01847628
FD - Nummer : PNC 91123605301
mein Geschirrspüler hat seit kurzer Zeit ständig Wasser in der Bodenwanne durch einen Wasserverlust am Überlauf des Druckgefäßes (großes durchsichtiges Plastikteil) auf der linken Seite des Geschirrspülers. Beim Wasserziehen läuft über den Überlauf Wasser in die Bodenwanne und aktiviert den Schwimmerschalter. Habe den dicken Zulaufschlauch weggemacht und von außen mit einem Pfeiffenreiniger versucht den Dreck rauszubekommen, hatte aber den Erfolg das jetzt noch mehr Wasser aus dem Überlauf kommt. Kann man das Teil ausbauen und reinigen, oder den Überlauf komplett dichtmachen das kein Wasser mehr rauskommt ??
Danke im voraus
tomtom10
BID = 648343
nemez
Hallo tomtom10
Du darfst den überlauf nicht "dichtmachen" was machst du wenn die maschine unkontrollirt wasser zieht und du nicht da bist
die einlauftasche muss gründlicher gereinigt werden dazu musst du diese
abbauen und mindestens mit heissem wasser durchspüllen KEIN KOCHeNDES WASSER VERWENDEN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 38 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 152530816   Heute : 12105    Gestern : 12086    Online : 181        2.6.2020    22:42
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
