BID = 832481
ElektoBastler Neu hier
Defekt : Pumpe läuft permanent
Gerätetyp : FAVORIT 4230 I
S - Nummer : 646.143.430.LP
FD - Nummer : TYP 45 PDD 01
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 911.234.006
Typenschild Zeile 2 : F-Nr. 016/ 269 079
Guten Abend,
gestern hat o.g. GS während des Spülens auf Dauerpumpen umgestellt.
Das Sieb war total verdreckt u. ich vermutete, dass dadurch der Überlauf aktiviert wurde u. das Wasser in den Unterboden lief.
GS hervorgezogen , alles gereinigt u. Wasser aus dem Unterboden mit Lappen entfernt.
Sicherung wieder rein u. der GS blieb erst mal aus - was ja gut war.
Beim ersten Probelauf (ohne Geschirr) lief der Unerboden allerdings wieder voll. Jetzt bin ich so weit wie zuvor.
Was soll, kann ich überprüfen?
Ich vermute, dass noch irgendwo "Dreck" die Wasserzufuhr blockiert. Nur wo?
Wie bekomme ich die Seitenwände weg.
Danke vorab...
Grüsse Markus |
BID = 832485
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Im Betrieb bei geöffneten Setenwänden und Sockelblende die Undichtigkeit ausfindig machen. |
BID = 832560
Gute Idee...
Nur habe ich eben das Problem, dass ich die Seitenwände nicht abbekomme.
Die linke hat 4 Schrauben und vorne ist sie irgendwie noch verklipst, auch die rechte. Nur wie und wo?
14 Jahre alter Kunststoff ist mit Vorsicht zu geniessen...
Wer weiss den Kniff?
Danke vorab!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektoBastler am 4 Jun 2012 17:43 ]
BID = 833006
So, Seitenwände sind ab.
Boden trocken gelegt und GS gestartet.
Das Wasser fliesst nach wenigen s aus dem rechten Schläuchlein - das ist der Überlauf, der direkt in die Bodenwanne lenkt.
Habe mir dann die ganzen Schläuche angeschaut. Vor allem die, die im Abpumpenkreislauf sind. Da war nur minimaler Dreck. Auch am Sifon direkt am Spülbecken alles i.O.
Habe dann etwas Zitonensaft + heisses Wasser eingefüllt und einwirken lassen. Boden wieder trocken gelegt und GS gestartet.
Jetzt hat es deutlich länger gedauert, bis das Wasser aus dem Überlauf kam. Hm.
Idee für die Ursache?
Kann mich einer aufklären, was es mit dem orangebraunen Behälter auf sich hat.
Danke
Grüsse Markus
BID = 833009
derhammer Urgestein
Wärmetauscher reinigen
BID = 833014
Ok, Danke.
Und wenn du mir jetzt noch verrätst, wo ich den finde, gebe ich einen aus.
Egänzung:
Es ist das flache, seitlich sitzende Teil, wo das Wasser durchgespült wird und auf dem Bild zu 20% zu sehen ist - wo die 4 Schläuche abgehen.
Richtig?
OK, mache mich gleich ans Werk.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektoBastler am 7 Jun 2012 19:29 ]
BID = 833016
derhammer Urgestein
Ja, der Kandidat hat 100 Gummipunkte
BID = 833076
Alles sauber...aber die selbe Sch....e.
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Wasserzufuhr extrem lange dauert u. dadurch der Überlauf aktiv ist.
Selbst beim Spülen/Reinigen ist der Überlauf aktiv.
Wird die Wassermenge nur durch die Uhr gesteuert oder gibt's auch einen Sensor für die Füllmenge (Wasserstand).
2-3 min Wasserzufuhr kommt mir doch sehr lange vor. Ich meine, dass sind normal nur wenige (ca. 30) Sekunden?
Was mache ich mit dem Teil? Auf den Schrott.
Hat noch einer eine Idee?
BID = 833100
Die Wasserzufuhr läuft und läuft und läuft, bis es durch die geschlossene Türe rausläuft.
Sensor defekt? Klemmt das Programm?
BID = 833154
derhammer Urgestein
Druckwächter prüfen. Schläuche prüfen.
BID = 833164
Das runde, ca. 5 cm im Durchmesser messende Teil, welches vorne rechts sitzt?!
Finde ich im web eigentlich einen Schaltplan zu meiner Kiste?
BID = 833181
derhammer Urgestein
Bauteil ja, das passt.
Plan? Suchmaschine?
Hoffnung kann ich dir kaum machen....
BID = 833545
So, bin jetzt einen grossen Schritt weiter gekommen.
Schläuche waren zwar sauber und der Niveauschalter/Druckwächter klackte beim Reinpusten, doch war der Weg aus dem tiefsten Punkt (wo das Wasser rausgepumpt wird), verdreckt. Vor dem kleinen Sieb (Durchmesser 5 mm) muss sich über die letzten 14 Jahre soviel Dreck angesammelt haben, dass das Wasser keinen Weg mehr zum Druckwächter fand.
Hatte das Schläuchlein vom Druckwächter abgemacht und reingepustet. Erst tat sich nichts, dann blubberte es und es schwammen "Dreckklumpen" im Sumpf herum.
Mehfach einweichen lassen und gereinigt. Der erste Probespüllauf verlief positiv.
Mal sehen was die Woche bringt. Melde mich wieder.
Danke schon mal...
Grüsse Markus
BID = 834908
der GS funktioniert auch nach 2 Durchläufen tadellos.
Danke an alle für die Tipps.
Grüsse Markus
