AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 3430i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler AEG Favorit 3430i |
BID = 588780
Beardiman Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Winsen/Aller
Gerätetyp : Favorit 3430i
S - Nummer : 911721085
FD - Nummer : 079394928
meine Spülmaschine pumpt nur ab. Egal ob an oder abgeschaltet. Habe den Netzstecker gezogen, gewartet und wieder gesteckt. Die Pumpe setzt sofort wieder ein. Sie reagiert weder auf drehen des Programmknopfes, nach auf ein oder asusschalten oder auf Tür öffnen. Kann mir jemand helfen was das sein könnte ?
Vielen Dank im voraus |
BID = 588901
Eaglebiker Gelegenheitsposter
Beiträge: 67 Wohnort: Aachen
Da ist wasser in der Bodenwanne mal die sockelblende abnehmen und nachsehen
Wenn du glaubst es geht nicht mehr kommt von irgendwo ein lichtlein her |
BID = 590230
Also der erste Probelauf war gut. Beim zweiten pumpt Sie jetzt nicht ab. d.h. Sie schaltet, Pumpe brummt aber pumpt nicht. Was kann man machen reinigen ? verstopft? Wo sitzt die Pumpe? Danke für Eure Antworten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188019224 Heute : 1895 Gestern : 5931 Online : 251 1.1.2026 12:11 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0369999408722
