AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 3230i
Reparaturtipps zum Fehler: Tür undicht
Serverzeit: 06 1 2025  09:31:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit 3230i --- Tür undicht
Suche nach Geschirrspüler AEG Favorit Tür undicht
BID = 922175
erbse70
Defekt : Tür undicht
Gerätetyp : Favorit 3230i
Hallo an Alle,
o.g. Spülmaschine tropft jeweils am Scharnier wenn er warm ist.
Getauscht hab ich schon die Türdichtung(stolze 45,-€ netto).
Die Tür ist nicht verzogen und schliest sanft ohne Kraftaufwand.Das Wasser drückt jeweils neben der Kunststoff-Gummilippe nach oben.Komischerweise immer erst,wenn er warm ist.Es befindet sich kein Wasser im Schlauch zum Niveau-Schalter.
Das Ding macht mich fertig
Gruss Erbse
BID = 922176
Sauwetter
Verwarnt
Lange Rede kurzer Sinn.
Er schliesst bzw. dichtet trotz neuer GI-Dichtung nicht Zufriedenstellend.
Vielleicht sind die Scharniere unten verbogen, nimm mal die Blende ab ob sich dann was ändert?
BID = 922182
erbse70
Blende ist ab,Tür steht gerade im Rahmen,Scharniere sind gerade.
BID = 922188
Sauwetter
Verwarnt
Und jetzt noch ein Test wie im richtigen Leben u. gucken wo es trotz neuer GI-Dichtung immer noch rauskommt.
BID = 922208
Schiffhexler
Moin erbse70
Willkommen im Forum
Die Dichtung ist nur ein Spritzschutz, die braucht man nur erneuern, wenn sie durch Fetteinwirkung matschig geworden sind.
Es kann auch durch schwerlaufende Spülarme kommen, oder bei diesen sind die Düsenlöcher verstopft.
Dann spritzen sie nur in die Ecken. Evtl. kann auch der Wasserstand nicht stimmen, der ist dann zu hoch.
Von deinem Gerät gibt es 20 Typen, poste mal die Nümmerkes vom Typenschild (ca. an die 20 Jahre).
Gruß vom Schiffhexler
BID = 922365
erbse70
E Nr.911234001
F Nr.125229566
Typ 45PAA01
Das Wasser läuft an den Scharnieren.
BID = 922370
Schiffhexler
Moin erbse70
Messe den Wasserstand in mm am unteren Spülarm vom Sieb aus. der Müsse ca. bei 40 mm liegen.
Unter der Nr. habe ich 3 Typen gefunden, die sind ja nicht mehr die Jüngsten.
91123400100 → 1995 - F: 125229566 das müsste der sein
91123400100 → 1997
91123400101 → 1998
Bei deinem GS wird die Wassertasche auf der linken Seite verstopft sein.
Das ganze Luftsystem zum Druckwächter muss gereinigt werden.
BID = 922376
erbse70
Danke,werd ich machen
BID = 922386
erbse70
Sieht aber noch gut aus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182680751   Heute : 1546    Gestern : 9004    Online : 385        6.1.2025    9:31
