AEG Geschirrspüler Spülmaschine  FAVORIT 3230 I-B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pfeift
Serverzeit: 27 10 2025  12:44:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG FAVORIT 3230 I-B --- pfeift
Suche nach Geschirrspüler AEG FAVORIT 3230
BID = 663858
opal01
Defekt : pfeift
Gerätetyp : FAVORIT 3230 I-B
S - Nummer : E-Nr. 911.234 002
FD - Nummer : 057/75 777 3
Typenschild Zeile 1 : FAVORIT 3230-B
Typenschild Zeile 2 : TYP 45 PAA 01
Typenschild Zeile 3 : 646.143 100.LP
Verehrtes Expertenforum,
ein kleines Problem ist zurzeit ganz groß. Der Geschirrspüler pfeift (und nervt).
In der Phase des Überganges vom "Reinigen" zum "Zwischenspülen" tritt ein ca. 4 min anhaltender "Pfeifton" beim Programm Spar 65 °C auf.
Das Gerät war eine Weile unbenutzt und ist jetzt wieder stärker im Gebrauch. Aber der Geschirrspüler hat sich nicht mit der Zeit wieder "einarbeitet". Das Geräusch verliert sich nicht.
Die Ursache lässt sich nicht erkennen, ggf. ein Geräusch von der Pumpe sein?
Das Geschirr wird sauber.
Das Geräusch ist nicht exakt lokalisierbar, tendenziell im unteren Bereich.
Wann kann man tun? Gibt es noch eine Chance vor dem Austausch? Das Alter ist 12 Jahre.
Danke für alle guten Tipps!
Opal01
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186039804   Heute : 9948    Gestern : 20288    Online : 329        27.10.2025    12:44
