AEG Geschirrspüler Spülmaschine FAVORIT 3030-W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fremdkörper im Pumpensumpf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 991842
madz Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Köln
Defekt : Fremdkörper im Pumpensumpf
Gerätetyp : FAVORIT 3030-W
S - Nummer : 915/39266
FD - Nummer : PNC 911 232 086 01
Typenschild Zeile 1 : FAVORIT 3030-W
Typenschild Zeile 2 : Typ: 45 DAF 01
Typenschild Zeile 3 : 111 512 100. LP
in der Suche habe ich für diese, und für evtl. artverwandte, Spüma(n) keinen geeigneten Beitrag gefunden.
Des Weiteren, bin ich mir nicht sicher was die "FD-Nr." ist, und da die "PCN-Nr." übrig blieb, habe ich diese dort eingegeben. Hoffe, das ist richtig..
Zum Problem:
ich habe von einem Glasdeckel den Knauf/Griff abgeschraubt, und zur besseren Reinigung nicht wie üblich in den Besteckkorb, sondern in den oberen Geschirrkorb gelegt. Blöder Fehler...
Zuvor hatte ich die Unterlegscheibe(ca. 2 cm Durchmesser u. 1 mm hoch) auf die Schraube gesteckt, und diese deutlich in das Gewinde des Griffes eingedreht.
Offensichtlich nicht tief genug, denn die Schraube hat sich während des Spülgangs gelöst..
Dass die Unterlegscheibe auch fehlte, fiel mir aber erst beim erneuten Versuch auf, den Griff am Deckel zu befestigen..
Sie war dann im Gegensatz zur Schraube, im Innenraum nicht auffindbar.
Also Stecker raus.
Fein- und Grobfilter entfernt. Darin nichts gefunden.
Da die Suche im Innenraum ergebnislos verlaufen war, habe ich, in der Hoffnung dass sich das Teil nur im Innenraum irgendwo verkeilt hat und doch noch "lösen" würde, das Vorspülprogramm ca. 2 Min. laufen lassen.
Dies hat allerdings auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht, ausser dass manchmal ein leises metallisches Klicken zu hören war.
Danach erneute Innenraumkontrolle - negativ.
Vielleicht war sie durch das Entfernen der Filter im Pumpensumpf gelandet? Eine reine Vermutung.
Wieder Stecker raus, Filter raus, und dann in der Öffnung hinten links im Pumpensumpf, etwas "ertastet" (hochkant?), das sich mit jedem Versuch es heraus zu holen, weiter hinein geschoben hat.
So zumindest mein Eindruck.
Ich habe diese Maschine bereits mehrfach "auseinander genommen", z.B. zur kompletten Schläuche-Reinigung, wegen eines anderen Problems.
Allerdings, ist das schon etwas her, und ich kann trotz Entfernung der "Sockel"blende, auch mit Taschenlampe nicht erkennen, wo diese Öffnung (die in drei kleine Kammern eingeteilt zu sein scheint), hinführt.
(Ich tippe auf einen Schlauch..)
Bevor ich aber mal wieder meine halbe Küche auseinander nehmen muss, um dann die Seitenteile der Spüma entfernen, und damit einen besseren Einblick erlangen zu können, wollte ich zuerst einmal hier anfragen, welcher Lösungsweg euch dazu (hoffentlich) einfallen würde.
Bevor das nicht geklärt ist, wird sie jedenfalls nicht mehr in Betrieb genommen, weil ich keine (weiteren) ggf. schlimmeren Schäden, z.B. an der Pumpe, verursachen möchte.
(Wenigstens) euch einen schönen Tag
Claudia
BID = 991843
Beiträge: 36328 Wohnort: Recklinghausen
Wenn das Teil bis da gekommen ist, würde es mich nicht wundern wenn es sich mittlerweile im Schlauch oder sogar auf dem Weg zur Kläranlage befindet.
BID = 991845
madz Neu hier
Unwahrscheinlich, da ich es noch ein wenig ertasten kann.
BID = 991847
Aus welchem Material ist die Scheibe? Wenn das Stahl ist, mit einem Magneten rausangeln.
BID = 991864
madz Neu hier
Super Idee. Mir fehlt nur ein Magnet, der klein und/ oder stark genug wäre. So es denn magnetisch ist...
Wenn ich wenigstens ein Bild von dem Sumpf, von außen hätte, oder der geöffneten Spüma-Seite, um mir ein ungefähres Bild machen zu können.
Aber da ist sogar *oogle überfragt.
BID = 991904
silencer300 Moderator
Beiträge: 10172 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Du hast eine PM.
BID = 991945
madz Neu hier
Hat sich erledigt. Das Teil ist nicht magnetisch, beim "Angelversuch", ist es dann doch noch in den Schlauch gerutscht. Also alles auseinander, Schlauch raus, Unterlegscheibe ganz weeeiiit weg von der Spüma gelegt, und alles wieder zusammen "gebaut".
Küche steht auch schon wieder.
Danke für die Hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189130032 Heute : 21538 Gestern : 23417 Online : 261 13.2.2026 14:31 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,121096849442
