AEG SpüMa F 44060 I Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: 50°Taste&Reinigen blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 726049
Muh-Q Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Langwedel
Defekt : 50°Taste&Reinigen blinkt
Gerätetyp : F 44060 I
S - Nummer : 31527362
Typenschild Zeile 1 : Typ 45-2 PBJ04
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 234 932 00
hi,
zuerst haben Reinigen und Trocknen geblinkt. es stand wasser im gehäuse, habe dann alles getrocknet und gereinigt. feinfilter war kaputt wurde erneuert. blinkten aber immer noch beide. habe ein bischen gegooglet und gelesen das man intensiv 70° und normal 50° halten einschlaten und 5sek. halten. nun nochmal intensiv 70° drücken. jetzt blinkt 50° normal und reinigen, egal was man drückt es passiert nichts. stecker ziehen hat alles nix genützt. ich weiß nicht mehr weiter. hoffe auf hilfe.
Muh-Q |
BID = 726197
Ewald4040 Urgestein
Hallo Muh-Q, Willkommen im Forum
Zuerst: Welche 50C Taste wurde gedrückt, Normal Bio oder Quick.
Eine Fehleranzeige wird über die Ende LED angezeigt. Hierbei blinkt die LED und es wird die Anzahl des Blinkintervall gezählt. Das bedeutet das es eine längere Pause zwischen der Blinkfolge gibt. Z.B sechmal Blinken Heizungsfehler. Ich vermute das Du in das Ablaufprüfprogramm eingestiegen bist.
Drück Taste 70C Intensiv und Normal Bio 50C und wenn Du im Prüfmodus bist (die drei linken LEDs blinken) die Taste 30 Minuten drücken bis alle LEDs 30 Sek. geblinkt haben . Dann Ausschalten.
Gruß,Ewald4040
BID = 726240
erstmal danke für die schnelle hilfe,
ich habe nur 50° normal gedrückt. habe aber sonst auch nur eine energiespar 50° taste, keine bio oder quick. habe ein die 30min taste gedürckt, hat auch alles soweit geklappt. wollte ein testlauf bei 50° machen und nun blinkt die reinigen led aber die 50°tase leuchtet permanent. liegt das jetzt an der wasser zufuhr? habe die maschine in der garage mit einem gardenaschlauch angeschlossen. hängt jetzt aber wieder im programm und wartet auf wasser, vermute ich zumindest.
Muh-Q
BID = 726383
Ewald4040 Urgestein
Blinken Reinigen: Wasserzulaufproblem.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687480 Heute : 3374 Gestern : 12674 Online : 346 29.3.2024 9:27 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,21288394928
