AEG Geschirrspüler Spülmaschine  F64050VI
Reparaturtipps zum Fehler: Wackelkontakt Einschalter
Serverzeit: 24 11 2024  02:29:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG F64050VI --- Wackelkontakt Einschalter
Suche nach Geschirrspüler AEG
BID = 944692
carfal
Defekt : Wackelkontakt Einschalter
Gerätetyp : F64050VI
S - Nummer : 21312573
FD - Nummer : PNC 911 234 798 00
Typenschild Zeile 1 : Typ 45_1 XDI 04
Typenschild Zeile 2 : 230V ~ 50 Hz 2200 W 10 A
es ist nicht mehr möglich, den Geschirrspüler einfach einzuschalten. Der Schalter ist ein mechanischer, er klackt beim Wechseln von einer in die andere Stellung satt. Aber die Einstellung funktioniert nur, wenn ich auf den Ein-Knopf drücke, sonst geht die Betriebsanzeige nach einer halben Sekunde wieder aus.
Gestern habe ich einfach etwas Küchentuch zwischen Schalter und Arbeitsplatte gedrückt, dann hat er durchgespült. Dass der Geschirrspüler in der Stellung Ein schon mal ausgegangen ist, kam bisher vielleicht fünf mal vor.
Bevor ich jetzt das Gerät wieder auseinander nehme (vor einem Monat habe ich die Seile für die Türe gewechselt und die Federspannung für das Türschloss erhöht) und die vermutliche kalte Lötstelle überarbeite, wollte ich einfach fragen, kann das auch etwas anderes sein?
Freundliche Grüße,
Carsten
BID = 944735
derhammer
Nö, wird der Schalter defekt sein
BID = 945126
carfal
Ist das ein Standartschalter, bzw. bekommt man den irgendwo einzeln? 374,49€ für die komplette Elektronik bei AEG ist leider kein Schnäppchen.
Freundliche Grüße,
Carsten
BID = 945188
carfal
Ohje, ich meine einen Standard-Schalter und kann es nicht mehr editieren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carfal am 30 Nov 2014 16:28 ]
BID = 945195
derhammer
Bau alles im Bedienteil auseinander und mache Fotos, poste diese dann...
BID = 950684
carfal
Da ich erstens gerade bis zum Hals in Arbeit stecke und zweitens die Fehlfunktion durch Selbstheilungskräfte der Maschine (Ich habe nichts gemacht, wirklich) zumindest vorübergehend behoben wurde, habe ich den Schalter noch nicht ausgebaut.
Ich melde mich hier wieder, sobald das Problem wieder auftritt.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
Lg Carsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carfal am 18 Jan 2015  1:35 ]
BID = 954129
carfal
Lange hat es nicht gehalten, hier habe ich Bilder vom Schalter:
Ich hoffe, so ein Schalter gibt es einzeln zu kaufen
Freundliche Grüße
BID = 954137
derhammer
Ich tausche immer nur komplette Module aus.
Musst halt bei den großen Elektronikhändler gucken. Oder den Radio Fernseh Mann um die Ecke fragen
BID = 954225
carfal
Hallo.
So, heute habe ich den Schalter ausgelötet, zerlegt und gereinigt.
Der Schalter ließ sich einfach öffnen, die Clipse waren problemlos zu öffnen, der Kunststoff des Gehäusedeckels war nicht spröde. Innen sind zwei Federn, die aber durch das Öffnen des Deckels entspannt werden und deshalb nicht wegspringen.
Alles in allem würde ich sagen, der Schalter ist wartungsfreundlich konstruiert. Nach der Reinigung verrichtet der Schalter wieder seinen Dienst.
Freundliche Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182385563   Heute : 288    Gestern : 6874    Online : 510        24.11.2024    2:29
