AEG Geschirrspüler Spülmaschine F40850M Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft aus Überlauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 835453
martinsach Gerade angekommen
Defekt : Wasser läuft aus Überlauf
Gerätetyp : F40850M
Typenschild Zeile 1 : 91123262101
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler AEG F40850M.
Beim Einlaufen des Wassers steigt der Wasserstand in der Regenerierdosierung so weit an bis Wasser aus dem Sicherheitsüberlauf austritt.
Dann schaltet sich die Umwälzpumpe ein, und das Niveau in der Regenerierdosierung fällt wieder auf Normal zurück.
Ich dachte das es an der Verschmutzung der Regenerierdosierung liegt und habe diese gereinigt. Leider ohne Erfolg
Kann das Problem vom Niveauschalter ausgehen? |
BID = 835458
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Schläuche reinigen, auch die zum Niveuaschalter. |
BID = 835544
Vielen Dank!
Schlauch Regenerierdosierung -> Ablaufwanne war zu.
Gereinigt, geht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181416916 Heute : 255 Gestern : 5490 Online : 272 6.6.2024 3:09 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,23064684868
