AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Electrolux F54012IM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undicht am Salzbehälter
Serverzeit: 12 2 2026  22:14:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Electrolux F54012IM --- Undicht am Salzbehälter
Suche nach Geschirrspüler AEG Electrolux
BID = 989004
RobiHolz71
Defekt : Undicht am Salzbehälter
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : F54012IM
S - Nummer : 04330127
FD - Nummer : 911925654/07
Typenschild Zeile 1 : Typ: 911D92-1T
Hallo Forum,
toll das es solche Foren gibt.
Bei meiner Spülmaschine kommt Wasser an der Stelle raus wo der Salzbehälter in der Maschine steckt. Also das wo diese große Gewinde ist und von innen dann der Deckel drauf.
Vor ein paar Wochen haben ich die Dichtung an der Stelle ersetzt und dann war auch erst mal Ruhe. Jetzt kommt aber schon wieder Wasser raus. Im Inneren der Maschine ist diese große Überwurfmutter aus Kunststoff. Ich weiß nicht ob ich die fest genug gemacht habe, da ich nur eine riesen Pumpenzange habe und keinen spezial Schlüssel für diese Mutter.
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich noch machen kann? Von Innen aus der Maschine kann das Wasser doch eigentlich nicht kommen, da in der Maschine kein Druck ist. Nur wenn die Maschine Wasser nimmt, fließt es durch dieses Teil. Es leckt aber die ganze Zeit des Spülvorgangs.
Kann es sein das irgendwas in der Maschine verstopft ist und deswegen der Druck im System gestiegen ist und deswegen das Wasser an der Stelle raus kommt?
Wenn ich ein Foto machen soll, kann ich das erst in zwei Tagen machen. Werde ich dann aber machen.
BID = 989005
derhammer
Gibt es dort Lochfraß im Behälterboden???
BID = 989006
RobiHolz71
das habe ich eben hier im Forum auch gelesen und das könnte wirklich sein.
Ich suche mal........
Sch**ße da sind wirklich ein paar Löcher. Ich komme mit der Nadel zwar nicht durch aber was hat das schon zu sagen.
Blöd ist wenn man es dann auch noch selber schuld ist.
Habe im Internet gesucht und konnte nichts wirklich passendes zum Löten finden. Was verwendet ihr zum Löten? Einen Lötkolben (Weller Station) habe ich aber welches Lot?
BID = 989372
Schiffhexler
Moin RobiHolz71
Bist du weiter gekommen, bzw. eine Lösung gefunden?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 989373
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Frag mal bei <derhammer> an, letztens schrieb er was über das Löten von GS-Behältern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189106273   Heute : 20772    Gestern : 21399    Online : 371        12.2.2026    22:14
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
