AEG/Electrolux Geschirrspüler Spülmaschine  911D93-2T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe brummt nur
Serverzeit: 12 2 2026  21:43:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG/Electrolux 911D93-2T --- Umwälzpumpe brummt nur
BID = 775520
Klaus001
Defekt : Umwälzpumpe brummt nur
Hersteller : AEG/Electrolux
Gerätetyp : 911D93-2T
S - Nummer : 64110338
Typenschild Zeile 1 : FCONTROL VI
Guten Tag!
Unser AEG Favorit 3in1 Geschirrspüler, ca. 4-5 Jahre alt läuft nicht mehr richtig. Egal welches Programm, nach Abpumpen und Wassereinlaß gibt es nur noch ein Brummen der Pumpe (bzw.des Motors.)
Das Zeit-Programm läuft weiter, ohne Fehlermeldungen in der Anzeige. Es gibt auch keinen Brandgeruch oder so.
Habe daran gedacht, den Kondensator auf Verdacht einfach mal zu tauschen. Was meint Ihr?
Viele Grüße Klaus
(Falls ich eine bereits erstellte Lösung zu meinem Problem nicht gefunden habe, bitte ich um Nachsicht.)
BID = 775530
derhammer
Alle Daten vom Typenschild angeben
Fremdkörper könnte möglich sein, der die Pumpe blockiert
BID = 775655
Klaus001
bezüglich den Daten gibt es nur noch die PNC: 911936219
Habe die Pumpe ausgebaut und es gibt kein Fremdkörper. Das Flügelrad ist auch nicht kaputt.
BID = 775671
derhammer
Kondensator testen gegenb. tauschen. Auch mal messen, ob 230 V von der Elektronik zum Motor geschickt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 14 Jul 2011 17:13 ]
BID = 775673
Klaus001
habe mir den Motorenkondensator mal angeschaut und der zeigt absolut keinen Durchgang (Analog-Multimeter). Denke der ist defekt!?
Es handelt sich um ein ICAR Baureihe MLR25L 40303063, 3 Mikrofarad
Das ist doch ein Betriebskondensator oder? (Wenn ich das Teil suche wäre das ja wichtig.)
Viele Grüße, Klaus
BID = 775674
Klaus001
@derhammer, ich war noch am schreiben während du geantwortet hast.
BID = 775675
derhammer
Tausche mal die Polarität der Messspitzen.
BID = 775676
Klaus001
Das hatte ich gemacht. Kein Durchgang.
Mfg, Klaus
BID = 775680
derhammer
Dann neu.
Ruf hier an: 01805001076
BID = 775826
Klaus001
vielen Dank für die Unterstützung.
Mfg, Klaus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189105798   Heute : 20297    Gestern : 21399    Online : 336        12.2.2026    21:43
