AEG Geschirrspüler Spülmaschine  88080 88080
Reparaturtipps zum Fehler: Programm startet nicht
Serverzeit: 30 11 2024  13:33:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG 88080 88080 --- Programm startet nicht
Suche nach Geschirrspüler AEG Programm startet nicht
BID = 767630
Aaronp
Defekt : Programm startet nicht
Hersteller : AEG 88080
Gerätetyp : 88080
ich habe ein Problem mit dem Geschirrspüler. Nachdem der Fehler Pumpe blockiert angezeigt wurde, haben wir im unteren Bereich unter dem Sieb kleinere Gegenstände gefunden. Danach haben wir die Maschiene neu gestartet. Sie lief an, aber wohl ohne das Wasser gepumpt wurde. Erneut kam das Signal Pumpe blockiert.
Nun startet das Programm gar nicht, d.h. die Maschiene läuft überhaupt nicht an. Reset lt. Hersteller durchgeführt, Schläuche überprüft, aber scheint alles i.O. zu sein.
Was kann der Fehler sein?
Aaronp
BID = 767679
derhammer
Alle Daten angeben
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182428654   Heute : 2614    Gestern : 5094    Online : 267        30.11.2024    13:33
