aeg Geschirrspüler Spülmaschine  86050vi
Serverzeit: 29 4 2026  21:35:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler aeg 86050vi
BID = 504492
killah78
Hersteller : aeg
Gerätetyp : 86050vi
S - Nummer : 22949434
FD - Nummer : 91123472501
so nach einigen Stunden Suche quälen muss ich jetzt doch nachfragen, da ich nicht weiterkomme. Ausgang war Wasser in der Bodenwanne durch eine undichte Ablaufwanne. Direkt danach war die Umwälzpumpe im Brötchen, so habe ich eine neue eingebaut. Jetzt funktioniert sie aber immer noch nicht wieder zufriedenstellend.
Nämlich: Die spült nur noch kalt! Aha denkt ihr euch jetzt. Kalte Lötstelle! Ist es aber nicht. Das Heizrelais sitzt auch nicht auf der Platine sondern ist im Gehäuse. An diesem Relais kann ich keine Schaltspannung messen (in dünnen zweiadrigen braunen Draht, welcher von der Elektronik kommt. In dieser Beschriftet mit R2), daraus folgt, dass die Heizung nicht mit Spannung versorgt wird. Hat jemand noch einen Tip, was ich testen könnte. Wie kann ich das Thermostat prüfen? Könnte hier ein Fehler vorliegen?
Vielen Dank im Voraus.
killah78
BID = 504520
killah78
Hallo nochmal,
nochwas was vielleicht mit meinem Problem zusammenhängen könnte.
Die Umwälzpumpe hat einen "magnetischen Drehzahlmesser" (wenn ich das so nennen kann). Hat dieser Drehzahlmesser eine Auswirkung auf die Heizung? Dieser ist an der neuen Pumpe noch nicht montiert, da die Welle der neuen Pumpe zu kurz ist um dieses Magnetplättchen aufzusetzen. Somit wird von diesem Drehzahlmesser im Moment kein Signal kommen. Kann das damit zusammenhängen?
Was könnte ich sonstnoch testen?
Danke und Gruss
killah78
BID = 504543
Ewald4040
Hallo killah78
Willkommen im Forum
Welche Umwälzpumpe wurde eingebaut? Orginal von AEG? War ein Umbaukit dabei? Eine Anleitung über die Befestigung des Tachogenerators und ein neuer Druckwächter? Wie lautet die Ersatzteilnummer der U-Pumpe?
Gruß,Ewald4040
BID = 504551
killah78
Hallo Ewald4040,
ich habe die U-Pumpe anhand der aufgedruckten Nummer bei einem bekannten Auktionshaus ersteigert. Es ist die gleiche Nummer (EB102E22/2T) jedoch kann ich den Magneten (welcher sich mit der WElle mitdreht) nicht befestigen, da die Welle der Pumpe zu kurz ist. Nein, kein Umbaukit, keine Anleitung, kein neuer Druckwächter.
Beim Wassereinlauf klackt der Druckwächter.
Gruss
killah78
BID = 504796
killah78
Hallo Ewald4040,
was genau beinhaltet denn dieses Umbaukit? Und was soll in dieser Anleitung des Tachogenerators stehen? Wird dieser Drehzahlmesser mit dem Problem der nicht funktionierenden Heizung zusammenhängen? Kann man die Pumpe denn entsprechend "umbauen" oder habe ich die falsche Ersatzpumpe beschafft? Fragen über Fragen. Wäre dankbar für Antworten, da die "offene" Maschine in der Küche für Chaos sorgt.
Vielen Dank und viele Grüße
killah78
BID = 504992
Ewald4040
Es sollte schon die Orginalpumpe sein. Da durch den Tachogenerator der Spüldruck verstärkt wird, und ein Pendelspülen erfolgt, kann es sein das der Druckwächter pendelt.
Hast Du eine Mailadresse, ich hätte da eine Information.
BID = 506938
killah78
wollte noch antworten, falls jemand die gleiche Situation mit fehlendem Tachogenerator hat. Ohne Tachogenerator spült die Maschine nur kalt! Ich habe die alte Pumpe mit Tachogenerator in Standgesetzt und irgendwie läuft das Kugellager jetzt wieder rund. Und siehe da mit dem Tachogenerator wird sie jetzt auch wieder heiß.
Naja, nach zweimal spülen dann das nächste Problem, doch dazu in einem neuen Topic.
Danke Ewald, die Infos waren wirklich sehr gut.
Viele Grüße
Dennis
BID = 507066
Ewald4040
Kopie aus dem zweiten Thread:
irgendwie ist der Wurm in meiner Spülmaschine.
Erst ist der Ablauftopf undicht, dann gibt die Umwälzpumpe auf und jetzt der dritte Defekt.
Das Wasserschutzsystem hat angesprochen: Jedoch: Die Bodenwanne ist trocken, die Wassertasche sieht sauber aus. Was kann ich mir noch ansehen, damit die Maschine wieder läuft?
Wenn ich einen Eimer Wasser reinkippe, wird dieser abgepumpt. Ich habe auch die Wassertasche leerlaufen lassen. Die Maschine zieht diese dann wieder mit Wasser voll und zeigt wieder "Wasserschutz" an. Dabei läuft ständig die Abpump-Pumpe.
Was kann ich noch prüfen?
Ich danke euch.
Gruss
Dennis
BID = 507069
Ewald4040
Untersuch den Schwimmerschalter auf der Bodenwanne. Vielleicht ist er eingeklemmt worden, oder defekt.
BID = 507345
killah78
ja, es ist tatsächlich der Schwimmerschalter. Ich habe die Maschine nocheinmal eingeschaltet und habe den Schwimmerschalter nur angesehen und er hat gequalmt. Heißt wohl, dass er definitiv defekt ist.
Gibt es diesen irgendwo günstig oder gebraucht, oder auch ein baugleiches Teil irgenwo? Dieser Schalter kostet neu ca 60 EUR.
Zusammen mit der Ablaufwanne, welche auch ca 40EUr kostet (bzw. kosten wird) und welche erst im Juni lieferbar ist und evtl einer neuen Pumpe (ca. 150EUR). Die alte Pumpe läuft im Moment ja wieder, aber da sie schon einmal aufgegeben hat, vermute ich, dass diese nicht ewig laufen wird.
Ich muss also mit derzeitigen Kosten von 250 EUR rechnen.
Ich überlege derzeit, ob sich der Aufwand noch lohnt, oder ob ich ein wenig mehr für ein neues Gerät anlegen soll.
Gruss
Dennis
BID = 507349
killah78
Hallo nochmal,
ich habe einen Schwimmerschalter gefunden.
AEG Teile Nr. 646 105 400
Kann ich diesen verwenden? Ist glaube ich aus einer gebrauchten Maschine.
Danke und Gruss
Dennis
BID = 507528
Ewald4040
Diese Nummer wird im Werk aufgedruckt und ist nicht mit der Ersatzteilnummer identisch. Wenn der Schalter passt, ist es ok. Warum Ablaufwanne bestellen? Ich würde erst mal schauen, ob es nicht Lochfrass neben der Wanne im Bottich ist. Ich habe in meiner ganzen Laufbahn noch keine Wanne (Siebgehäuse) wechseln müssen.
BID = 507546
killah78
Hallo Ewald4040,
mit Ablaufwanne meine ich die Nummer 8996462210064. Ich das ist der Artikeltext von AEG. Könnte man auch Bottich oder Pumpensumpf nennen.
Das ist dieser Plastiktopf an dem die Schläuche angeschlossen sind.
Und zwar ist ist der Defekt an der Naht, welche Heiß zusammengepresst wird. Kenne jetzt nicht den Fachbegriff dafür. Jedenfalls hat sich diese "Heißpressnaht" etwas gelöst und ist dadurch undicht geworden. Habe versucht, das ganze mit Heißkleber zu schließen jedoch ohne Erfolg.
Dadurch ist vermutlich auch der Schalter kaputt gegange, da vermutlich Wasser auf diesen getropft ist.
Leider leider ist diese Ablaufwanne bei AEG nicht lieferbar. AEG hat mich bisher von Dezember an vertröstet, jetzt wurde mir ein neuer Liefertermin im Juni genannt. Natürlich habe ich da ein wenig Druck gemacht, so dass mir ein Neugerät angeboten wurde. Allerdings möchte ich nicht wegen einem 30EUR-Teil ein fast 20faches für eine neue Maschine ausgeben.
Achja: Wenn jemand weiss wo die Artikelnummer 8996462210064 auf Lager liegt(gebraucht oder neu), und ich sofort bestellen kann, wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Dennis
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191572199   Heute : 19138    Gestern : 12796    Online : 491        29.4.2026    21:35
