AEG Geschirrspüler Spülmaschine  55750i-M
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 04 10 2024  20:48:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG 55750i-M
BID = 510077
lutzm
Gerätetyp : 55750i-M
Hallo und frohe Ostern,
leider ist gerade mal wieder die Spülmaschine ausgelaufen :-(((
Aus der Maschine läuft schon seit langem immer etwas Wasser an der Tür aus. Deshalb habe ich die Maschine schon ausgebaut. Nachdem die Maschine das erste Mal "übergelaufen" ist haben wir den Druckwächter getauscht. Seitdem ist die Maschine nicht mehr übergelaufen aber das erhebliche Tropfen aus der Tür besteht weiterhin. (Deshalb steht die Maschine vor der Küchenzeile)
Nun gerade habe ich mich gewundert warum der Wasserzulauf so lange an ist ... gehe in die Küche und sehe die sauerei.......
Was kann ich noch machen ??
Das Tropfen aus der Tür kommt bestimmt auch von einem zu hohen Wasserstand in der Maschine. Wenn ich von unten seitlich an die Klapptür schaue, sehe ich wie Tropfen für Tropfen herunterlüft .....
BID = 510085
lutzm
Folgendes hatte ich vergessen:
Gerät: Aeg Favorit 55750i-M
Serie: 94980291
Prod.Nr.: 911360250
Typ: G3 70
BID = 510239
Ewald4040
Hallo lutzm
Willkommen im Forum
Überprüf den unteren Sprüharm. Der Grund der Undichtigkeit wird eine defekte Kunststoffschweißnaht sein. Dann sollte der Sprüharm erneuert werden. Es gibt eine überarbeitete Version des Arms. Das Problem ist im Werk bekannt. Ersatzteilnr. 153085900 / Preis 17,59€ + Mwst +Versand. Zu beziehen bei AEG
Gruß,Ewald4040
BID = 510314
lutzm
Hallo Ewald4040,
GENIAL !!!! Habe den Arm ausgebaut und er ist längseit an der Naht "aufgeplatzt" !
Meinst Du das daher auch das Überlaufen kommt ??
Ich bin gerade schon auf der Suche nach einer NEUEN Maschine gewesen .....
Lutz
BID = 510487
Ewald4040
Genau, erneuere den Sprüharm und das Gerät wird wieder ok sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182125493   Heute : 4792    Gestern : 5915    Online : 444        4.10.2024    20:48
