AEG SpüMa 45_2 LDF40 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schlauch undicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 960194
tomjones1 Gerade angekommen Beiträge: 11 Wohnort: münchen
Defekt : Schlauch undicht
Gerätetyp : 45_2 LDF40
S - Nummer : 44733948
FD - Nummer : F65050UM
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123618701
nach dem mir hier in diesem Forum schon diverse male geholfen worden ist (mit unter bei dem Geschirrspüler) versuche ich bei einem neuen Defekt wieder mein Glück.
Der Geschirrspüler schaltet ab, da eine Verbindungs-Dichtung unten hinten undicht ist. Ich finde die Bezeichnung nicht um diese als Ersatzteil zu bestellten.
Es führt hinter der Maschiene ein weiss/durchsichtiges Plastikrohr nach oben. Dieses Plastikrohr ist unter der Maschine durch eine Weisse Gummimanchette mit einem grauen teil (evtl. eine Pumpe?) verbunden.
Nun genau an dieser weissen Gummimanchette spritzt Wasser raus.
Von der "Pumpe" ging es mit einer Klemmschelle leicht ab, ich vermute aber es ist mit dem Plastikrohr fest verbunden.
Die Frage also:
- Wie heisst diese Manchette, (Artikelnr)
und: kann man tatsächlich nur die Manchette samt des ganzen Rohres austauschen ?
Finde es nicht im Netz unter Ersatzteilen.
Vielen Dank und Viele Grüße
Tom
PS ich füge ein Bild bei.
BID = 960258
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Ja, nur komplett. Nennt sich Steigrohr. Ca 40Euro |
BID = 960323
Super,
danke, damit konnte ich ind er Bucht für 37 EUR fündig werden:
ORIGINAL Steigrohr Sprüharmrohr Rohr Spülmaschine Electrolux AEG 407134817
Hoffentlich kommt das Teil schnell; per Hand spülen ist doof.
Vielen Dank und viele Grüße
Tom
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690580 Heute : 6478 Gestern : 12674 Online : 418 29.3.2024 13:10 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,901701927185
