AEG Geschirrspüler Spülmaschine  45_1PBF
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 06 1 2025  15:57:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG 45_1PBF
BID = 600905
Xagul
Gerätetyp : 45_1PBF
S - Nummer : 11421130
FD - Nummer : F40760IM
Typenschild Zeile 1 : 91123463200
Guten Tag liebe Gemeinde,
ich bin neu hier und auch den Umgang mit Foren noch nicht sonderlich geübt.
Vielen Dank für die Gelegenheit der Wegwerfgesellschaft entgegen zu wirken.
In der Forumsuche habe ich leider nur ein doppelposting gefunden und Artverwandte Hilfestellungen haben leider nicht geholfen.
Also, ich habe einen Geschirrspüler von AEG:
F40760 IM
Typ: 45_1PBF
PNC: 911 234 632 00
SN.: 11421130
Das Gerät trocknet nicht mehr bzw. ist die Temperatur deutlich zu niedrig.
Alle Programme laufen durch, das Gerät zieht Wasser (ca. 2-3cm über Bodenniveau) und pumpt es auch einwandfrei ab.
Elektronikeinheit optisch gepüft, keine kalten Lötstellen oder Anzeichen von heiß gewordenen Stellen. Spannung kommt an der Elektronik Einheit an, leider weiß ich nicht wieviel oder welcher Polarität.
Ich komme aus dem TV Bereich und kenne mich mit "Weißware" nicht aus.
Ich wäre euch sehr dankbar für Tipps wo ich suchen muss um den Fehler zu finden.
Vielen Dank
BID = 601182
prinz.
moin
Die Heizung wurde aber schon durchgemessen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 601259
Xagul
Hallo Prinz,
Nein, soweit erstmal nur geschaut ob kalte Lötstellen oder sichtbare Fehler an den Steckern oder Platine zu erkennen sind.
Leider habe ich kein Schaltbild oder ähnliches für die Elektronikeinheit. Das Kabel an dem ich die Heizung vermute habe ich gemessen und messe um die 56Ohm.
Viele Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182683456   Heute : 4253    Gestern : 9004    Online : 224        6.1.2025    15:57
