911200 Geschirrspüler Spülmaschine GHE623DA2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser im Boden Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler 911200 GHE623DA2 --- Wasser im Boden |
BID = 1027536
juergenzi Gerade angekommen
Defekt : Wasser im Boden
Hersteller : 911200
Gerätetyp : GHE623DA2
S - Nummer : 40385080
Typenschild Zeile 1 : F34500VIO
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 53
ist mein erster Beitrag, bisher konnte ich alles mit durchstöbern lösen, hier stehe ich an. Bei meinem Geschirrspüler steht Wasser im Boden in der Wanne. Habe es erstmal trockengelegt und die Maschine dann wieder gestartet. Am Anfang funktionierte alles einwandfrei . Nach ca. 10min wieder Wasser in der Wanne, es kam direkt aus einem grauen Schlauch in der Bodenwanne, vermutlich ein Überlauf oder so, wo geht dieser Schlauch hin ? Alle Dichtungen scheinen ok, Gerät ist sauber, kein Kalk, Wassertasche gereinigt.
Wenn mir jemand weiterhelfen könnte wäre super !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juergenzi am 2 Okt 2017 19:47 ] |
BID = 1027537
Habe vergessen ist ein AEG Gerät |
BID = 1027543
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Diese beiden grauen Schläuche kommen vom Spülerboden vorne türseitig und dienen als Überlauf.
Kontrolliere die beiden Sprüharme, vor allem den unteren auf Verstopfungen und auf Risse. Manchmal geht die Schweißnähte auf.
Wenn die Sprüharme nicht in Ordnung sind, drehen sie sich nicht, oder zu langsam, was zur Folge hat, dass Wasser direkt in Richtung Türunterkante spritzt und dann über den Überlauf in die Bodenwanne gelangt.
Vieleicht ist es nur das.
Alois
BID = 1027771
Danke Alois,
Spülarm war verstopft. Jetzt ist er wieder trocken.
LG,Danke
Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184718518 Heute : 8271 Gestern : 9207 Online : 310 16.7.2025 22:15 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.32816720009
