Bauknecht Geschirrspüler Spülmotor |
Fehler gefunden
BID = 581062
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin Kollegen!
Wollte mal Eure Meinung zum:
Geschirrspüler
Bauknecht GSUS 4421/1 BR
Service Nr. 854644201770
Serien Nr. 330407009038
hören. War heute beim Kunden und der hatte folgendes Problem:
Nimmt Wasser, schaltet Wasser ab und es ist ein brummen zu hören. Gerät ausgebaut, vom Pumpensumpf bis zum Spülmotor alles ausgebaut und kontrolliert. Schläuche sauber, keine Fremdkörper in Pumpengehäuse. Starke Brummgeräusche direkt vom Motor ( Stetoskop ) gehört. Pumpe läuft nicht an.
Kann es sein, daß schon nach 3,5 Jahren ( Kaufdatum! ) der Spülmotor nur nach 2-3x Benutzung pro Woche und 4x im Jahr Maschinenreiniger, der Motor defekt ist?
Wie sind Eure Erfahrungswerte?
Bernd
BID = 581076
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Moin Bernd !
Dreht die Pumpe mit Hand leichtgängig? Kondensator i.O.?
Tommi
BID = 581100
DMfaF Inventar
Moin Tommi!
Pumpe ließ sich leicht von Hand drehen. Kondensator habe ich keinen gesehen!
Bernd
Am Motor war auch nur ein 2poliger Anschluß!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DMfaF am 17 Jan 2009 19:52 ]
BID = 583687
stefan4u Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Bremen
Aloa´
Zum Motoranlauf muss nicht zwingenderweise eine kondensator-verzögerte Hilfsphase verwendet werden, bei manchen Geräten kann (bei meiner Lady 45 ist es jedenfalls so) ein Anlaufrelais am Umwälzpumpenmotor verbaut sein, so dass die Zuleitung zum Motor in der tat nur 2-Adrig ist. Die modernere Variante wäre dann wie bei den Kühlschränken ein PTC Starter, möglicherweise im Motorgehäuse integriert.
Bin zwar nicht weiter vom Fach, aber wenn sonst alles gängig ist, Spannung und Strom im Soll liegen und nur 2 Adern zum Motor führen, würde ich mal danach schauen...
Grüße aus Bremen,
Stefan
BID = 583751
DMfaF Inventar
Moin Tommi!
Habe heute den Motor vom Werkskundendienst überprüfen lassen und wurde kostenlos ausgetauscht. Es ist auch nicht der Motor wie auf der Ersatzteilzeichnung, sondern die Sparvariante. Spüler läuft wieder einwandfrei und Motor geht zum Stammwerk.
Bernd
BID = 583854
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Habs ers jetzt gelesen.
Ist Bei den Motoren Normal hab auch schon einige Entsorgt.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
