Watson TV FA 7 008
Serverzeit: 24 11 2026  21:07:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Watson FA 7 008
BID = 441947
onaga
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Watson
Gerätetyp : FA 7 008
habe ein problem mit meinem watson fernseher. nach dem letzten stromausfall steht da nämlich immer "kindersicherung aktiv" obwohl ich die nicht eingestellt habe und den code kenne ich in folge dessen natürlich auch nicht. die einfachen codes 0000 etc habe ich schon probiert, es tut sich aber nichts. gibt es irgendeinen reset knopf, wenn ich den fernseher aufschraube, oder ähnliches wie z.B. eine batterie, wie auf einem mainboard eines pcs? ich bin total ratlos, brauche dringend hilfe
BID = 442016
Strömling
Probiere mal ob du in den Service mode kommst..
Rote und blaue Taste auf Fb gleichzeitig drücken.
Innerhalb 5Sek. P-und L+ am TV drücken.
wenns geht,einfach wieder raus oder im Menü nach KISI suchen
bloss nix anderes verstellen !
Mit P+ und P- auswählen.
MitV+ und V- Werte ändern.
Speicherung erfolgt autom.
mfG
BID = 442022
onaga
hi!
danke für die schnelle antwort!
habs ausprobiert und ich komme auch in das menü, jedoch kann ich dort nur irgendwelche komischen werte einstellen. von kisi keine spur...
kisi kann ich halt nur im normalen menü anwählen, aber da muss ich ja den code eingeben, den ich nicht kenne. sonst noch irgendwelche vorschläge? wäre sehr dankbar...
BID = 442024
In die Anleitung schauen und dort den Code lesen...
BID = 442065
onaga
handbuch ist leider nicht mehr vorhanden. aber es scheint auch noch nicht mal eine homepage von watson zu geben...
BID = 442067
Watson ist die Eigenmarke der Metro Gruppe, da gibt es keinen Support, irgendwie muß man die Geräte doch so billig kriegen.
In deinem Fall stammt das Innenleben von Schneider, ein TV8 Chassis.
Da Schneider aber nicht mehr als solches existiert, hat sich das mit dem runterladen einer Anleitung für ein Schneider Gerät mit gleichem Innenleben natürlich auch erledigt.
BID = 442167
Strömling
beim nachfolger schneider TV9 geht es teilweise so
Beim aufrufen des Bedien-Menüs Kisi müssen direkt
bei der Code-Abfrage die Tasten » - P « und » +Vol«
am Nahbedienteil gemeinsam gedrückt und danach
wieder losgelassen werden. Innerhalb von 5 Sekunden
mit der Taste » OK « auf der Fernbedienung bestätigen.
sonst musst du versuchen jemand zu finden der eine Bedienungsanleitung für den TV8 hat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502214   Heute : 18782    Gestern : 16862    Online : 351        24.11.2026    21:07
