watson TV FA7040
Serverzeit: 24 11 2026  20:56:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV watson FA7040
Problem gelöst
BID = 377342
der_schrecken_aller_platinen
okay....ich interpretiere das mal so......
ich brauche einen neun sockel,einen neuen zeilentrafo, ein neues netzteil,ein neues vertikal/horizontal ic und noch ein paar elkos und widertände die bei dem scheiß eventuell mit gestorben sind .
mit anderen worten: schmeiß das teil in die tonne
aber wenn es wirklich am netzteil liegt kann man das bestimmt messen?
kannst mir vll sagen wie?
hab mal was von nem lampentest gehört usw
BID = 377412
alfa
wie wäre, wenn Du die lupe mit den aufschrift Sucheoben links benutzen würde
dann kommt unter lampentest das z.Bsp.https://forum.electronicwerkstatt.d.....75187
Lampentest ist eing. da um die Betrieb spannung des ZTR. zu Prüfen.
Gruss
alfa
BID = 377531
jo, cool......
könnte mir vll einer anhand der reingestellten bilder die punkte markieren, an denen ich die lampe dranlöten soll?
.....wär echt goil
BID = 377549
Lochmaske
An C+E
MFG
BID = 377753
okay, alles klar. werd das mal mit ner 60 watt birne testen. dann seh ich ja obs am netzteil liegt. und wenn ja,liegt morgen massig silizium im container
BID = 377770
okay,hab das teil abgelötet.
aber die punkte C/E find ich nicht!
hab mal 3 bilder gemacht.....ich denke ihr könnt darauf sehen wo ich die lampe dranlöten muss.
sagt mir wo....
BID = 377783
Lochmaske
äh...... was hast du denn gemacht? Du musst die Zeilenendstufe auslöten. Dieser Transistor hat E-B und C. Und an C+E machst das Kabel drann.
BID = 377878
verdaaaaaammt
ich hab gedacht das dst*ggggggggggggggggg
okay, dann halt die zeilenendstufe
dann macht das mit E für emitter usw auch einen sinn
nur noch eine frage, wo sitzt das teil auf der platine???
greetz kay
BID = 377901
Lochmaske
Die Zeilenendstufe sitzt nähe deinem ausgelöteten DST am Kühlblech. Hat die Bezeichnung BU -BUH, S2500....2SC usw...
BID = 378318
okay.....hab das teil gefunden und den lampentest gemacht.......birne leuchtet sehr schwach, ich habs mit ner 60 als auch mit ner 40 watt gecheckt.
denke mal HansG hatte recht.......und dementsprechend lohnt es sich netmehr an dem teil zu arbeiten.
aber egal......danke für eueren support (besonders an lochmaske)
problem ist also quasi gelöst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501967   Heute : 18535    Gestern : 16862    Online : 792        24.11.2026    20:56
