Universum TV / Vestel FT 81023
Serverzeit: 24 11 2026  20:19:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum / Vestel FT 81023
BID = 57525
caliente
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum / Vestel
Gerätetyp : FT 81023
Chassis : 11AK28
Es will einfach nicht aufhören.
Schon wieder ein Produkt aus unserem zukünftigen EU-Mitgliedsland. GRUNDIG läßt grüßen.
Der TV ist Tot.Es ist ein 16:9 Gerät. Hochspannung wird nicht aufgebaut am Horzontaltransistor Q 201 ( FET mit der Bezeichung STP20NE06LFP ) liegt am Kollekot´r nur ein unsauberer Impuls in Form eines "Sägezahns an. Der Übertrager TR 201 hat bei mir auf der einen Seite 0,047 mH und auf der anderen Seite 1,523 mH. Außerdem sieht der Übertrager ( Spule mit Kern) so aus, als ob er heiß geworden wäre. Unten sind die Wicklungen Kupferfarben und oben eher goldfarben.
Wenn ich den Übertrager ausbaue und primärseitig eine spule mit 10mH einlöte, dann habe ich einen sauberen Impuls, der auch noch eine SS von über 2 Volt hat. Mit dem vermutlich defekten Übertrager ist die SS nur 150 mV.
hat jemand zufällig schon mal einen Fehler dieser Art in der Horizontalstufe gehabt ??
Ich will nicht die Spule bei Prof. bestellen und dann muß ich noch mehr nachbestellen.
Wenn also jemand weiß, was da alles ins nirvana wandert, dann bitte mal bescheid geben.
.......ich halte Euch auf dem Laufenden
Gruß caliente
BID = 57537
mreast
Und es werden immer mehr. Bei den meisten Geräten haben wir bei diesem Fehler eigentlich immer eine defekte FeatureBox. In selten Fällen ist aber auch schon vorkommen, dass der Treibertransistor Q201 selbst defekt war. Machmal ist auch die Spule L201 defekt oder es fehlen die 12V (müssen an der Spule anliegen). Auf jeden Fall noch den C216 prüfen (wenn nicht schon gemacht), dieser wurde manchmal fehlbestückt, es kam statt dem 47uF/250V nur ein 4,7uF/250V herein.
BID = 58075
caliente
Hey mreast,
der Elko ist ok. Die 12 V sind da. Habe mal die Sachen bei Prof bestellt.
Schau mer mal......
BID = 58709
caliente
Die neue Spule hat die gleichen Werte. Scheint so zu sein.
Habe mal PIN 2 ( 135 Völtchen) abgehängt und eine Lampe reingehängt. ---it works.
Prof hat für die berümten PSR20NS Trans sage und schreibe 23 Euro verlangt - ja geht´s noch oder was !?!?!?!
Der war´s natürlich nicht.Die Ansteuerung des Zeilentrans ist ok . Netzteil arbeitet.
somit habe ich heute den Zeiltrafo bestellt. Org. 68 Euro
Händler EK netto !!! habe die Diemen version besteltt-
schau mer mal
PS: wo kann man eigentlich den Zusatz " Problem gelöst " dranhängen ??????
BID = 58805
Welle
Bau den DST ein und das Teil funzt wieder...
MFG
BID = 59123
caliente
ich würde den DST ja einbauen, aber der ist erst Anfang April lieferbar.
bis dahin herrscht Funkstille zu diesem Thema !!!
Gruß an Welle
Caliente
BID = 59836
caliente
So, ich habe jetzt den Trafo eingebaut, aber leider ohne Erfolg.
Ohne Hochspannungstransistor ist die Ansteuerung vorhanden. Mit Transistor kann ich am Oszi nur ein kurzes Anschwingen messen. Dann geht das Gerät in Schutzschaltung.
Habe mal alle Kondensatoren ( 10 nF,1,8 nF ...und 27µF/250V)
getauscht. Auch Vertical ausgebaut. Kein Erfolg.
Lampentest geht ohne Probleme.
Habe mal alle Widerstände im Netzteil und rund um die Vertikal- und Horizontalstufe getauscht.
......alles ohne Erfolg.
Hat jemand eine GUTE Idee ????
caliente
BID = 59868
Welle
Mhmm....das ist ja Mist....
Hätte wetten können...naja nun hast einen auf Reserve..
Hast Du mal die Lampe zwischen Kollektor und DST gehängt? Bei Ansteuerung müßte die leuchten.
Ach mal den Transi checken. Kann messtechnisch io sein aber trotzdem spinnen.
Ist da ein BU 808 drin?
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501232   Heute : 17799    Gestern : 16862    Online : 363        24.11.2026    20:19
