Universum TV
Serverzeit: 16 11 2026  22:08:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum TV
BID = 540499
RaversNation
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : TV
Chassis : 11AK41
Hallo, ich habe folgendes Problem mit dem genannten Gerät. Die Zeile scheint nicht an zu schwingen. Hin und wieder läuft er mal kalte Lötstellen gibt es nicht.
Also wenn ich den Netzschalter einschalte dann ist die LED ganz normal rot, schalte ich den TV ein wird sie wie gewohnt grün aber es baut sich keine Hochspannung auf, nach 5 sek. klackt ein relais womit dann eigentlich das bild kommt. Kann den TV dann auch über die FB nicht ausschalten. Ton ist keiner vorhanden.
Wenn man diesen vorgang nen paar mal wiederholt kann man glückhaben das er läuft. Nach einer Nacht standzeit geht das spielchen von vorne los.(Oder er springt auf den ersten schlag an) Denke das kann nich viel sein da er ja auch manchmal funktioniert. Also kann ja nichts durchgebrannt sein.
Was meint ihr? Schwingkreis? Bildheizung?
Danke im vorraus...
Gruß, Holger
BID = 540502
Da da weder ein Kreis schwingt noch ein Bild geheizt wird solltest du dich mal mit dem Fön bewaffnen und die in Frage kommenden Stufen anföhnen anstatt wild zu raten und neue Begriffe zu erfinden
Solltest du mit deiner "Bildheizung" die Röhrenheizung meinen, das ist normal das da nichts geheizt wird, die Heizspannung kommt aus dem Zeilentrafo. Wenn der nicht angesteuert wird, wird auch nicht geheizt.
BID = 540503
RaversNation
Hmmm...also ich kann mich erinnern das ich in einem älteren tv mal kondensatoren ausgewechselt hatte die dafür da waren das er überhaupt anschwingt. So hab ich das aufgelesen. Kann auch sein das ich mich irre.
Was vermutest du denn was defekt sein könnte?
BID = 540509
Diese Kondensatoren sind aber nicht Bestandteil einen Schwingkreises.
Mach mal das Netzteil bzw. die Horizontalendstufe warm.
BID = 540764
RaversNation
Also so wie es aussieht hat es etwas mit wärme zu tun. Ich vermute das es etwas mit Q201 DC AC wandler zu tun hat.
Das komische ist er springt manchmal an...
BID = 540774
Bleibt nur das Problem das Q201 ein simpler Transistor und kein "DC AC Wandler" ist.
Wenn der auf Wärme/Kälte reagiert solltest du ihn vielleicht erneuern.
Alternativ kannst du natürlich auch weiterhin neue Begriffe erfinden, scheinst ja Spaß daran zu haben
BID = 540778
RaversNation
BID = 540779
Und was soll ich da sehen? Das Datenblatt eines N-Kanal Mosfet Transistors!
BID = 540785
RaversNation
Ja, da steht aber DC AC Wandler
BID = 540790
Wer richtig lesen kann ist klar im Vorteil...
Da steht u.a. auch Gleichspannungsmotorsteuerung und Synchrongleichrichter. Das sind lediglich mögliche Anwendungsbereiche für so einen Transistor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317117   Heute : 11898    Gestern : 12485    Online : 947        16.11.2026    22:08
