BID = 520372
Dominator Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 86673 Bergheim
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 8197
Hallo Leute,
ich bräuchte euren Rat...
Bei meinem Fernseher hat sich das Bild auf etwa ein drittel zusammengezogen und ist auf der Seite nach innen eingedellt gewesen daraufhin habe ich die Kiste aufgemacht und habe ein Teil gefunden wo die Verlötung nicht mehr da war und habe es frisch angelötet.
Jetzt habe ich wieder ein großes Bild nur ist es jetzt zu breit, was heißen soll das ich z.B. bei dem Zeichen von RTL das R nicht mehr sehen kann oder bei einem anderen Programm wie z.B. 1-2-3.tv einen Teil des Textes nicht sehe.
Möchte noch anfügen das ich absoluter Leie bin...
Viele Grüße
Dominator
BID = 520432
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo,dann solltest Du das Bauteil, wo es offen war, könnt sein Kondensator wenns ist, messen, oder auslöten, könnte was sichtbar sein. Dieser Fehler ist bestimmt in Zeile. Nicht immer freuen auf Kalte Lötstellen, diese verbergen gerne Schmorstellen, Nett von Dir der Hinweis, bin Leihe. Ehe Dir Dein HOME abbrennt, ist es doch besser, Dein Leben zu genießen! Peter. Nich bös sein.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 520544
danke für die Antwort....
Das Teil das ich nachgelötet habe ist ein kleines blaues rechteckiges Kästchen...
Wenn ich das Teil auslöte und ersetze müßte es dann doch wieder gehen oder ????
Was heißt denn der Fehler ist in Zeile ????
Warum soll ich denn böse sein, ich bin froh wenn mir jemand Tipps gibt und es ist ja bekanntlich noch kein gelernter vom Himmel gefallen und ich möchte das halt selber machen weil es mich interessiert...
Der Fernseher ist 8 Jahre alt und zum reparieren geben ist bestimmt nicht mehr rentabel also bastel ich selber noch ein bischen dran rum denn mehr wie ganz kaputt kann ich ihn ja nicht mehr machen
Klaus
BID = 520556
Fernsehpedda schreibt immer nur halbe Sätze, daher sind die für Laien sehr schwer zu verstehen.
Mit "der Fehler ist in Zeile" meint er, "Der Fehler befindet sich in der Horizontalablenkung" die wurde früher auch Zeilenendstufe genannt.
Wenn du den Kondensator auslötest wird die Vergussmasse rund um das Beinchen das die kalte Lötstelle hatte dunkel angelaufen sein. Das kommt durch die Hitze die dabei entstanden ist.
BID = 520579
ah ja, danke für die Info
Habe mal geschaut und die Zeilenendstufe würde 111€ kosten ist also unrentabel
Was würde denn so ein Kondensator kosten ???
Klaus
BID = 520929
weiß jemand was das für ein Teil ist wo folgendes draufsteht: A/.43 J 250
Außerdem habe ich festgestellt das ich den Fernseher nicht mehr von 16:9 auf 4:3 umschalten kann...
Von 16:9 auf Cinema Bildformat funktioniert einwandfrei...
Bei Ebay würde eine neue Zeilenendstufe 30 Euro kosten, ich denke mal das wäre ein Preis den man noch vertreten kann, die Frage ist nur ob ich die als Laie auch einbauen kann, was meint ihr wäre es einen Versuch wert ??
Klaus
BID = 521608
DavSchu Stammposter
hallo,
Du meinst wohl den Zeilentrafo, der wird aber nicht defekt sein, sonst hättest du gar kein Bild!
Bei den Bauteil handelt es sich um einen Kondensator.
Ich denke es steht darauf nicht J43 sondern J47.
Das J47 steht für 0,047µF das 250 für 250V
Wenn du keine Messgeräte zur Verfügung hast siehts mit der Fehlersuche schlecht aus... Multimeter mit Kapazitätsprüffunktion wäre nicht schlecht.
BID = 521614
Aiman F. Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Das J47 steht für 0,047µF das 250 für 250V |
Wohl kaum! Es steht wahrscheinlich genau das drauf! .43J 250V .
"Krumme" Werte sind in einer Ablenkschaltung, die i.w.S. ein abgestimmter Schwingkreis ist - oder diesem nahe kommt, nicht unüblich.
Und somit wäre C630 in Chassis 11AK19B1, welches im FT8197 verbaut sein sollte, ein 430nF Folienkondensator 250V von der Ablenkspule zu den OW Dioden.
BID = 521616
DavSchu Stammposter
Da hast du wohl recht!
Bitte um Verzeihung!!
So ein Kondensator ist mir bist jetzt bei einer Rep. noch nie wirklich untergekommen, jedoch habe ich gerade nachgeschaut und siehe da, es sind wirklich unübliche Werte darin.
Liebe Grüße
