Universum TV FT 8196 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ohne Funktion, leises tickern Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Universum FT 8196 --- ohne Funktion, leises tickern Suche nach Universum |
BID = 621409
marko75 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Magdeburg
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : ohne Funktion, leises tickern
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 8196
Chassis : 11AK19B1
Hallo @ All
Fehler: kein Bild, kein Ton
voher war ein O/W Fehler, S604 hatte kalte Lötstelle, S604 ist nicht Braun, wieder zusammengebaut, nun kein Bild, kein Ton
DST ist neu und durch einen HR8029 ersetzt
HOT BU2508AF ist ebenfals neu
Lampentest ist OK
gemessene Spannungen
über D609 = 150V laut Schaltplan 200V
an R630 = 0V laut Schaltplan 45V
am DST Pin 6 = 0V laut Schaltplan 15V
Netzteil:
über D818 = 127V OK
über D816 = 152V OK
über D814 = 12V+ OK
über D815 = 12V- OK
über D812 = 12V laut Schaltplan 16V
über D811 = 12V OK
über D813 = 7,8V OK
Diode D606 = OK
C829 im Sek-NT 47uF/160V = OK
getestet mit ausgelötetem TDA8351 trotzdem, nix, nur leises tickern
den Schaltplan hab ich mal hier hinterlegt
http://marko75.no-ip.org/11AK19B1.pdf
wo könnten die Probleme noch liegen? komme irgendwie nicht weiter.
Gruß, Marko
BID = 621483
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
HOT mal auf korrekten Bau-Typ überprüfen. Laut Schaltplan mit integrierter
Dämpfungs-Diode, D-Typ, etwa erforderlich. Hat der AF Typ nicht.
Die "Zeile" schwingt nicht an, deshalb, so vermute ich fehlende sekundäre Hilfsspannungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 17 Jul 2009 17:42 ]
BID = 621541
Hallo @ Varaktor
im TV war ein AF schon drin
der C829 muß auch schom mal gewechselt wurden sein, sorry, hab ich grad erst gesehen, da war ein 47µF 250V drin, ich hab nur nach dem Schaltplan geschaut und einen neuen mit 160V eingebaut, weil es da wohl auch immer Probleme mit geben soll, dass die taub werden
das seltsame ist ja, mit dem AF lief das Gerät, hab ich ja gesehen, nur da war noch ein O/W Fehler, ) (
oder könnte das auch am H-Treiber Q604 liegen?
Gruß, Marko
BID = 621732
Hallo marco75, auch wenn etwas mühsam, aber versuche mal Schaltplan
und Istzustand um den HOT herum zu vergleichen. Alles was im Horizontalteil dir irgendwie 'halbleiterartig' ausschaut, so gut es geht mal überprüfen. Auch Leiterbahnen, Lötstellen nochmal...
| | C829 muß auch schom mal gewechselt wurden sein, sorry, hab ich grad erst gesehen, da war ein 47µF 250V drin |
Welchen C828 meinst du? Da ist, wenn mich meine schlechte Brille nicht irreleitet, ein 1n verbaut.
BID = 621816
Hallo Varaktor
schau mal bei D816 am TR802, dort ist der C829
Gruß, Marko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499831 Heute : 16398 Gestern : 16862 Online : 337 24.11.2026 18:57 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.19268202782
