Universum TV FT 8189
Serverzeit: 04 11 2026  22:40:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 8189
BID = 598777
rgmix
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 8189
Chassis : 11AK19B-1
Hallo an alle,
Der oben genannte TV hat einen Ost-West Fehler. Dank der Tipps hier konnte ich einige der defekten Bauteile lokalisieren.
R626(2,7 Ohm) und C30(430nF)
Den C630 muss ich vorerst besorgen, erst dann werden ich sehen können, ob es nur daran lag. Jetzt wollte ich vorsichtshalber auch die restlichen Kondensatoren überprüfen, wie C626, C613. Habe festgestellt, dass diese überhaupt nicht mit dem Schaltbild übereinstimmen.
Laut Schaltbild müssen beide Kondensatoren 12nF haben. Drin waren aber C626 (9,1nF) und C613 (27nF).
Ich schaute mir die Schaltbilder von verschiedenen Quellen an, überall das gleiche. Es sieht auch nicht danach aus, als hätte jemand das Geräte schon mal vorher auf dem Tisch gehabt.
Ich habe leider nicht so viel Erfahrung in Reparatur von Fernsehgeräten.
Kann mir einer das vielleicht erklären?
Danke im Voraus!
BID = 598786
db3sa
Zur Homepage von db3sa
wenn Du im Schaltbild genauer hinschaust, dann wirst Du ein "Sternchen "
hinter den Positions Nummern einiger Bauteile sehen. Das bedeutet, dass diese Bauteile je nach Bildröhrentyp u.s.w. variieren können.
Also immer den gleichen Wert wieder einbauen, de drin war!
BID = 598856
rgmix
OK, Danke
BID = 599095
rgmix
Sorry, ich will ja nicht unnötig den Forum hier zu posten, aber kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wo ich den defekten Kondensator kaufen kann.
430nF 250V RM15 MKP R75
Ist gar nicht so einfach, habe schon bei Conrad, Bürklin und Reichelt geschaut und zwei Läden in der Stadt aufgesucht.
Wie schlimm ist es, wenn ich ein mit 470nF einsetze, die haben doch sowieso Toleranzen von 10-20%. Ich müsste natürlich Glück haben, dass ich ein mit kleineren Wert erwische.
BID = 599162
Fernsehpedda
Hallo, hab ich hier im Shop gesehen!!! Der sollte auch diesen Wert haben!!! Keinen 470 nF ersetzen. Gruß Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 599176
Knallpott
falsch. E24 nur 5%!
http://www.dieelektronikerseite.de/Sheets/Normreihe.htm
Der Korkenzieher baut geschwind in den Korken ein Gewind!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knallpott am 31 Mär 2009 15:38 ]
BID = 599503
rgmix
ich bin's wieder, Danke für die Infos!
Den Kondensator habe ich jetzt ausgetauscht (ganz schön teures biest).
Jetzt passt leider die Geometrie nicht mehr, das Bild ist zu groß.
Heißt es für mich, weiter nach dem Fehler suchen oder in dem Servicemenü rum fuschen.
BID = 599504
Fernsehpedda
Hallo, sind der Kondensator C626 + 613 wieder mit diesen Werten drin, 9,1nF + 27 nF ??? Bild nur zu breit, oder OW- Fehler!!! Wie sieht der Text aus, gebogen. Gruß
brummt!
BID = 599537
rgmix
die Kondensatoren sind drin und beide OK.
Das Bild ist allgemein zu breit und zu hoch (wie zoom) und leichtes Ost-West
BID = 599597
Tim Taylor
Hast Du schon mal die Betriebsspannung der Zeilenendstufe gemessen und mit Plan verglichen?
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 599672
Fernsehpedda
Hi, sollten die Spannungen stimmen,, wäre Daten-Fehler möglich. Gruß
brummt!
BID = 599854
rgmix
die Spannung ist OK,
wie kann ich mir den Daten-Fehler vorstellen, ich meine wie tritt dieser auf?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189020   Heute : 38231    Gestern : 65408    Online : 520        4.11.2026    22:40
