Universum TV FT 8134 4:3 50Hz
Serverzeit: 29 11 2026  19:30:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 8134 TV 4:3 50Hz
BID = 216487
tin77
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 8134 TV 4:3 50Hz
Chassis : Silber
Mein Universum FT 8134 zeigt einen viel zu kleien Ausschnitt des Bildschirmes an. Was kann ich dagegen tun? Wie lässt sich das einstellen???
BID = 216490
Alex86
Is nur die Bildhöhe zu niedrig oder sind die Seite auch nicht bildschirmfüllend?
Das könnt eine zu niedrige Bildamplitude sein.
Oder es könnte sein, das der Bildhöhen-Einsteller nachgestellt werden muss
Ich übernehme keine Haftung und spreche nur Vermutungen aus!
BID = 216496
tin77
Beides, sowohl die Seiten als auch die Höhe sind zu groß/breit.
Was kann ich dagegen tun? Gibt es irgendwelche Einstellungen (via Fernbedienung)?
BID = 216503
Alex86
Kannst du mal ein Foto von dem Chassis machen?
Ich tippe auf den Lupen-Effekt
BID = 216512
tin77
Hier ein Foto...
Man sieht das das ORF Zeichen zu weit in der Ecke ist. Außerdem ist links die Antenne ein wenig verbogen. Ein Rechteck sieht oft so wie eine Vase, also nach oben erweitert, aus.
BID = 216519
Alex86
Wenn du das Bild heller stellst, wird der Bildausschnitt dann größer?
BID = 216520
tin77
Ja. Das TV-Logo wandert dadurch eindeutig nach außen...
BID = 216536
X
Fehler in der Ub-Regelung...
Bevor ich da jetzt aber weitere Tips gebe, da müsste doch wohl aber noch Garantie auf die Kiste sein, oder?
Wenn Kaufbeleg verlegt ist es kein Problem den von Quelle anzufordern. Dann kannst n Techniker vom Kundendienst zu dir kommen lassen...
BID = 216538
tin77
Gekauft im März. 2003...
..aber mit 3 Jahren Garantie!
Nur peinlich, dass mir das nicht am Anfang aufgefallen war. Aber da hatte ich kein PC-TV zum Vergleich.
Kann es sein, dass der TV folgich auch ein wenig flackert, vor allem auf weißen Flächen?
BID = 216559
X
ja
BID = 216578
tin77
Erstmals danke an alle (Alex + X).
Hoffentlich kommt der Kundendienst kostenlos und repariert alles vor Ort und nimmt mir nicht die Glotze wech.
BID = 216623
X
30€ musst du bezahlen und zu 90% wird das Gerät mitgenommen...
BID = 216668
tin77
30€ für die Fahrt?
Wenn ja, dann bringe ich denen das Teil doch gleich nach München...
BID = 216988
mreast
Kleine Korrektur, es sind 34,80 Euro für die Fahrt (30,- Euro + Mwst) und zu 80% werden die Geräte vor Ort repariert !
BID = 217028
X
Ja, die Quote mag stimmen, aber ich gehe jede Wette ein das bei diesem Fehler die Kiste in die Werkstatt gebracht wird (wie oben geschrieben: "zu 90% wird DAS gerät mitgenommen") ...
Doch nicht etwa Mitarbeiter dieser ominösen Firma, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: X am  8 Jul 2005 23:47 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194617642   Heute : 15157    Gestern : 16750    Online : 274        29.11.2026    19:30
