Universum TV FT 8119
Serverzeit: 25 11 2026  00:37:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 8119
BID = 455113
matashen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 8119
Chassis : 11 AK 19 pro
problem besteht wieder
bin in Fernsehreparieren absoluter Neuling, bin nur gelernter Industrieelektroniker und hab ein Gerät heute zum ersten mal von innen gesehen.
Folgendes Fehlerbild:
Fernseher einschalten, LED leuchtet ROT, geht aus und Gerät klackt vor sich hin.
Nach studium von Foren, Plänen und Manuals fand ich heraus das der BU2508AF nen Schluß hatte.
Neuer BU eingebaut - Position war glaub ich Q605
R629 2,6R gemessen /Soll 2,7R(Für mein Multi schon sehr genau )
Q603 Gemessen - scheint OK
So leider hab ich jetzt den effekt das das Gerät Nach dem Einschalten das Bild mit flackerndem SeitenRändern(links/rechts) zeigt und nach kurzer Dauer der linke und rechte Rand sich zur Mitte hin zusammenzieht - wie ein Vorhang im Theater -
Anschließend ist noch Ton aber kein Bild da.
So hab jetzt noch etwas Planlos rumgemessen, unter anderem die Diode D611 die in diesem zusammenhang oft als defekt vermutet wird. Scheint OK zu sein.
So und jetzt weis ich nicht ganz was ich als nächstes tun soll.
Zu meinen Kenntnissen.
Multimeter bedienen: OK - Kann Dioden auf Schluss/Durchgebrannt testen
Lötkolben: Bis Raster 0,5 und 0603 kein Problem
Alles andere ?
Hoffe mir kann jemand helfen
Gruß Matthias
BID = 455837
Welle
Hast Du schon alles im Bereich DST bzw diesen selber nachgelötet? Die Dioden/Kondensatoren im Hin-Rücklaufkreis sowie der O/W-FET machen gerne Probleme bei diesem Chassis.
PS: Dioden nie messen sondern präventiv tauschen. Manche machen in der laufenden Schaltung erst Probleme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507068   Heute : 995    Gestern : 22653    Online : 512        25.11.2026    0:37
