universum TV FT 8118 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 136129
fischi0815 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Viernheim
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : universum
Gerätetyp : FT 8118
habe problem mit meinem FT 8118...! Netzteil defekt. Nach Kostenvoranschlag habe ich die benannten komponenten ic802*, Q802* getauscht. Es sollte auch eine Diode defekt sein, kann aber keine defekte finden...! Hat noch jemand eine Ahnung, was dafür sorgen könnte, dass das Netzteil wieder anspringt? es mach immer nur so ein ganz kurzes und schwaches Einschaltgeräusch, springt aber nicht wirklich an! Ich will mir wegen dem bischen doch nicht extra einen neuen hilen...!
Grüße
fischi0815
BID = 136152
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Funzt denn STby?.....Welcher IC ist im NT, TDA 4605?
BID = 136186
ne, stand by geht nicht...! ic ist mc44604 und transistor mtp 6n60e
BID = 136220
Welle Inventar
Prüfe mal D 823, R 819, R 825
BID = 136243
R825 find ich nicht, R819 scheint hin zu sein, D823 sieht gut aus
BID = 136356
Welle Inventar
R 819 hat 0,33 Ohm. Geht bei Transitot mit hinüber....
BID = 136478
Also nach nochmaligem Messen hätte ich gesagt, der hat noch 0,33 Ohm...! Mein Multimeter zeigt zwar nur 0,5 Ohm an, dass sollte aber dann stimmen. Ich hatte nicht genau auf den Plan geschaut und 33 Ohm erwartet...! Also der schein es nun doch nicht zu sein, oder? Es sei denn 0,5 Ohm sind schon zu viel? Was ist mit R825 den ich nicht finde...?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332566 Heute : 2118 Gestern : 12669 Online : 625 18.11.2026 4:52 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 461 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
